Jaszuk88 zasiał mi pomysł z tymi nakrętkami IGUS w sumie 3 nakrętki z iglidur kosztują prawie tyle samo co 6 z brązu, a jeśli są lepsze... trochę się boję że jednak będą drobne luzy. Przeszukałem forum, nie wiele jest w tym temacie, spotkałem się z 1 opinią o luzach, a poza tym same pozytywy.
Ktoś by się pisał na IGUS'owe nakrętki Tr12x3? Kupując więcej jest trochę taniej.
[ Dodano: 2012-04-09, 12:29 ]
Przetrawiłem wszystko i ostatecznie frezarka wygląda to tak:
Ruchome łożyska w Z, przy okazji wydłużyłem ją o 20mm, wsporniki kolumny z cewniki z/g zamieniałem na 2 płaskowniki 80x10, wydłużyłem ceownik podstawy o 25mm do tyłu i dzięki temu przykręcam do niego płaskownik z kolumny na całej szerokości. Stół w osi X wydłużyłem o 20mm.
Czas kupić materiały (kolor szary - stal, niebieski - alu, zółty - części gotowe).
