wymiana baterii podtrzymującej pamięć?
MBK
problem na vf-2:
prawie za każdym razem gdy wczytam program z listy programów, wyskakuje alarm systemu.
jeżeli dobrze sobie przetłumaczyłem, pada bateria podtrzymująca pamięć.
na razie radzę sobie puszczając programy z pamięci USB, ale jest to trochę męczące.
gdzie szukać tej baterii?
zerknąłem "na szybko" do szafy i nic tam nie widzę co by baterię przypominało.
czy po wymianie baterii trzeba robić jeszcze jakieś hokus pokus jak gdzieś to wyczytałem (chyba w systemie sinumeric)?
artur235
Jest na jednej z płyt komputera w szafie sterowniczej (to żółte):MBK pisze: gdzie szukać tej baterii?
A tu co się może stać przy wymianie :
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... up-189865/
MBK
Na ekranie startowym podczas uruchamiania pojawia się:andrjalo pisze:Czy mógłby pan zrobić zdjęcie systemu i monitora bo nie jestem pewny czy to system HASSA czy innej firmy i podesłać mi na [email protected]
[center]HAAS
VER M15.02C
MOCON 12.06
Nov 03 2006 10:31:41
Model: VF2YT[/center]
znaczy się nie robić tego samego tylko wzywać serwis do wymiany baterii?wlkp!!! pisze:to jest procek, jak nie wepniesz odpowiednio bat. potrzymującej to systemu nie masz...
to stara motorolka bez coprocka jak widzę,nad baterią masz wtyczkę,bateria wystarczy standart bez stopek lutowniczych (dobry sklep)
wydawało by się, że to proste zadanie...
to chyba będzie ta bateria:
WZÓR
Kup dwie baterie.MBK pisze:... znaczy się nie robić tego samego tylko wzywać serwis do wymiany baterii?
Jedną z nich przylutuj poprzez kabelki aby utrzymać zasilanie.
Wymień baterię zużytą na nową.
Usuń baterię wcześniej przylutowaną.
....dobrze wyjaśniłem.
Mariusz.
