Przecinarka Plazmowa
- Posty w temacie: 8
Kurdę... Ale kolega szeleje z tym wzbogacaniem warsztatu..
Przecinarki dobre w miare robi magnum. Kopresora poszukaj jakiegoś starego WANa albo WALTERa używanego. Nie do zajechania. Na pewno będzie służył lepiej niż jakiś chinol. Ja nie mam kopresora, bo nie potrzebuję, ale z tego co wiem to te stare używki mogą więcej niż się wydaje.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
- Posty w temacie: 25
Tylko, że są duże pewnie coś rzędu 100l a mi chodzi o 50l gdyż 100 dla moich potrzeb tylko zajmie miejsce.
Myślę na tym :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 13443.html
PS: dobrze, że się pojawiłeś spawacz bo czekałem na twoje podpowiedzi
Myślę na tym :
wydaje się dość solidny i jest "z odciążającym zaworem rozruchowym" mi tego brak w moim przydatny patent
Yyy.... Dzięki Mat3ys:mrgreen:
Kompresor vander to coś takiego jak bass polska(chinol). Znajomy mechanik ma 100 litrowego bassa i działa mu świetnie. Jest bardzo zadowolony. Ten sam gościu ma też wiertarkę stołową vandera i nie narzeka, chociarz, na malutkim silniczku(ten sam co w dedrze jest 350Watt) w vanderze ma naklejkę 1350W
Troszkę dziwne, dlatego w tych chińskich sprzętach trzeba baaardzo uważać na dane techniczne. A kompresor stanley?? popatrz na nie. Stanley to dobra firma, a w gazecie narzędziowej wyczytałem, ze współpracują z nutoolem. Tokarki notoola są z tego co wiem do domu ok, ale jak to się przekłada na kompresory? Widziałem takiego w leroy merlin w Toruniu. A tak na marginesie to w leroy merlin niedawno była promocja na bestery 1901. nie wiem czy jeszcze jest, ale znajomy kupił i fajnie się spawa tym półautomatem. Tak mi sie po prostu przypomniało jak spawarki szukałeś, tylko dopiero teraz.
Mat3ys, Sory że się wtrącę.
Z własnego podwórka ,wycinałem kiedyś takie jakby grabie ,z płaskownika 100x6 miały ze 3m długości , jak zacząłem na początku tak skończyłem na końcu bez przerywania.
Plazma Sherman 40A
Kompresor Bass plska 2-u tłokowy 50l (załączał i wyłączał się w czasie ciecia) więc tchu mu nie brakowało
Jak dla mnie (amatora) taki zestaw wystarcza w zupełności .
Aczkolwiek powiadają ,że od przybytku głowa nie boli
Plazma Sherman 40A
Pozdrawiam , Michał.
No tak bass polska 2 tłokowy czyli coś podobnego do tego :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86600.html
Tylko czy nie lepiej dołożyć do tego ?
Jak to jest bo już sam nie wiem. Czy ten drugi jest lepszy od tego pierwszego ? Jak będzie dawał rade przy plaźmie ?
ten drugi będzie cichszy bo ma niższe obroty ale przez to chyba ma mniejszą wydajność , te bezpośrednie się tłuką ale szybciej dobijają ( jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
po za tym to plazma wcale tak wiele powietrza nie potrzebuje (przynajmniej z własnych obserwacji) kompresor częściej przy malowaniu się załącza niż przy plaźmie.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 20:25 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
