rowek teowy
mocart4
rowek teowy
Post napisał: mocart4 » 08 kwie 2012, 11:21
W jaki sposób wykonuje się fazki przy rowkach teowych /rys./ i czy wykonanie ich jest konieczne aby można bez problemu wsuwać śruby?
rowek teowy1.JPG (8.29 KiB) Przejrzano 2710 razy
Osd
Post napisał: Osd » 08 kwie 2012, 11:36
Żeby w tym miejscu buła faza mu musisz mieć frez teowy z fazą. Wykonanie nie jest konieczne żeby śruba weszła.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2012, 11:36
Trochę dziwne pytanie, ta fazka wychodzi sama bo zazwyczaj ma ją frez którym frezujesz( a jak nie ma to jeszcze lepiej), po za tym łeb śruby wchodzi tam ze sporym luzem np. 1 mm. i też ma fazki.
mitek
Post napisał: mitek » 08 kwie 2012, 14:13
Chyba chodzi o to że po lewej u góry jest kont 90 a po prawej na dole natomiast po lewej na dole jest skos 45 stopni a po prawej u góry... Takie coś to na dwa razy innymi frezami.
edit....
chyba mam problem oczami :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 08 kwie 2012, 18:57
Faza powstanie zapewne samoczynnie po frezowaniu. Czy te sfazowania mają pełnić jakieś funkcje wytrzymałościowe? Łeb śruby sam w sobie ma sfazowania, więc łatwiej mu wejść w rowek, który tych faz nie posiada.
bob35
Post napisał: bob35 » 08 kwie 2012, 19:28
Kolego mocart4 napisz po co Ci taka wiedza .
Bo jeśli chcesz zrobić dokładnie tak jak na rysunku to potrzebujesz 2 frezy tylko do tych faz.(np: konstruktor założył)
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Obróbka metali”
