Ciekawe pomysły - 5 osi ......... daje spore możliwości
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 paź 2006, 21:17
Już było - temat przeniesiony, chyba we właściwe miejsce :wink:
5 osi ............... daje spore możliwości:
http://www.rainnea.com/cnc_5axisMill.htm
można zdziałać ....... cuda:
http://www.rainnea.com/cnc_gallery.htm
największe wrażenie:
Knife Handles : http://www.rainnea.com/custom-sgian-dubhs.htm
Ostatecznie można poprzestać na drobnym usprawnieniu tokarki :
http://www.ktmarketing.com/quadraliftpictures.htm
A co zrobić jak padnie wrzecionko :
http://www.data-cut.com/lathe.htm
webserver
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 14:34
No to juz cos ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 13 paź 2006, 15:05
Ciekawe pomysły ale czy znacie może soft, który oblicza normalne powierzchni i zapisuje je w plikach typu gcod?
triera
Post napisał: triera » 13 paź 2006, 20:45
może nie dokładnie to - ale jest tam też opis i dostęp do softu g-code:
http://www.rainnea.com/cnc_toolkit.htm
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 gru 2006, 05:14
link do wiercenia w 5-osiach
POZDRAWIAM
lenherd
Post napisał: lenherd » 14 sty 2007, 20:29
Na stronie http://www.rainnea.com/ jest program (CNC Toolkit) tworzący g kody do 5 osi to nakładka na przykład na 3dstudio a nie samoistny program.
Kosztuje około 200$
Wróć do „Linki”
