Czy ktos jeszcze ma problemy z CNCconv i sterownikiem zelrp?
- Posty w temacie: 10
Bry
Kiedys pisalem o problemach z gubieniem krokow przy pracy
CNConv ze sterownikiem z Bielska od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=3236978
Opisywalem to w tym watku:
https://www.cnc.info.pl/topics65/spadek ... tu&start=0
Po okolo 2000 godzin pracy jedna z osi zaczynala gubic kroki -
jak sie okazalo winny byl sterownik, konkretnie podobno transoptory.
Kupilem nowsza wersje tego sterownika, wymienilem i po okolo 500h pracy
pojawil sie podobny problem. Tym razem o tyle ciekawy ze po chwili pracy
jedna z osi (Y) zaczela "skalowac" prace. Po prostu os Y pracowala tak jakby
rysunek byl przeskalowany okolo 0.5x Czyli przykladowo zamiast kwadratu
10x10cm maszyna tnie 10x5cm. I co ciekawe idealnie powtarzalnie!
Zadziwiajace po prostu.
Po wymianie sterownika na drugi egz. problem zniknal. No przynajmniej narazie
Pytanie - czy ktos z Was spotkal podobne problemy z tym badz innym sterownikiem?
Poki co zamowilem sterownik innego producenta.
Sprawa martwi mnie o tyle, ze kupilem wlasnie maszyne w ktorej jest
...ten sam sterownik. Bedzie wiec niepotrzebna zabawa w wymienianie...
Prokopcio przygotowal mi migusiem specjalne firmware, ktore mialo pomoc
na wolne transoptory, niestety nie pomoglo - byc moze tym razem nie jest
to taka usterka...
Jakub
to taka usterka...
Jakub
Re: Czy ktos jeszcze ma problemy z CNCconv i sterownikiem ze
Jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego. Sterownik od zelrp działa już od dłuższego czasu. Mam tą wersję starą z podziałem kroku 1/10. Może coś nie styka na przełączniku mikrokroków? Poruszaj przełącznikami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
transoptory podlegają starzeniu... (dobrze opisane zjawisko)
dlatego wymagają zapasu w prądzie o wiecej niż 30%... są też inne parametry ulegają dekradacji w czasie
Standardowe zabiegi woodoo wykonalem, niestety bez efektu.
Tez myslalem o przelaczniku podzialu krokow... Usterka jest naprawde dziwna...
Apropo transoptorow mozna jakos zmodyfikowac sterownik i wywalic je w cholere? Nie wiem w zasadzie czy sa mi potrzebne do szczescia...
Zamowilem inny sterownik, o ktorym Prokopcio mi powiedzial ze bedzie ok Zobaczymy...
A tak wogole to pierwsza wersja sterownika, ta ze sztywnym podzialem 1/10 byla na moje oko lepsza - silniki lepiej sie krecily, osiagam wyzsze predkosci...
Q
Q
będzie więcej problemów innego rodzajuoprawcafotografii pisze:propo transoptorow mozna jakos zmodyfikowac sterownik i wywalic je w cholere?
transoptor to wspaniały wynalazek... ale wymaga tych 30% zapasu, choć tego w momencie budowania nie widać...
z czasem słabnie przełożenie prądowe (to częściowo wynika z słabnięcia leda)... ale wystarczy dać zapas...
jak projekt na starcie jest na styk, to po jakimś czasie już nie starcza...
ale poza tym niewielkim osłabieniem, potem już się nic nie dzieje...
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 19:26 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
dają separacje --- i to jest wspaniałeoprawcafotografii pisze:Troche to dla mnie dziwnie brzmi - wydawalo mi sie (nie jestem elektronikiem)
ze transoptory daja tylko separacje galwaniczna sygnalow z komputera...
Chyba ze czegos nie rozumiem
ale tracą po czasem trochę z początkowej czułości... to może wyjaśniać niewielką zmianę działania po pewnym czasie
dlatego warunki sterowania LEDa transoptora muszą być z zapasem lepsze... aby to uwzględniło jego niewielką degradacje
to zjawisko degradacji transoptora wyjaśnia parę zjawisk --- trudno --- ale jednak rejestrowalnychoprawcafotografii pisze:AHA czyli chodzi o prad diody nadajnika, nie prad sterownika?
Teraz jasniej, dzieki
trudność polega na długim czasie wykluwania się problemy
