Wymiarowanie rysunku w AutoCAD - pomoc
elegance
Post napisał: elegance » 05 kwie 2012, 16:58
Witam!
Mam do zwymiarowania rysunek. Co prawda mam go zrobić na kartce, ale dla ułatwienia przerysowałem go do AutoCAD'a. Od razu ostrzegam jestem początkującym użytkownikiem AutoCAD'a. Z wymiarowaniem wcześniej do czynienia nie miałem, a chce to zrobić dobrze.
Rysunek:
Rysunek w AutoCAD:
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/ruraQ/grafika.bak
Z góry dziękuję za pomoc.
Paola
Re: Wymiarowanie rysunku w AutoCAD - pomoc
Post napisał: Paola » 05 kwie 2012, 17:37
elegance pisze:ostrzegam ... mam do zwymiarowania rysunek...Z wymiarowaniem wcześniej do czynienia nie miałem, a chce to zrobić dobrze
Polecam, naprawdę warto poznać na początek:
http://chomikuj.pl/chombud/0.NORMY+BUD. ... 283925.pdf
oraz podręczniki do rysunku technicznego
T.Dobrzański, K.Paprocki i inne
a potem to już poleci! :mrgreen:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 kwie 2012, 20:35
Jak to nie będzie w .dxf lub dwg to nikt ci nie pomoże załączyłeś nie ten plik co trzeba :)
elegance
Post napisał: elegance » 06 kwie 2012, 14:26
Proszę o sprawdzenie wymiarowania, ewentualnie naniesienia poprawek.
Plik AutoCAD:
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/pcrm8/grafika.dwg
kabestan
Post napisał: kabestan » 06 kwie 2012, 14:37
Przy wymiarowaniu średnic wymiarem liniowym np: wymiar fi 138.63 wystarczy przy wymiarowaniu wpisać t dać enter wpisać %%c<>.
elegance
Post napisał: elegance » 06 kwie 2012, 14:44
Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że tak to można robić. To jest mój pierwszy drugi rysunek w tym programie, więc jestem bardzo początkujący.
Rozstawienie wymiarowania jest poprawne?
Wróć do „Rysunek techniczny”
