Uszczelnienie wału obrotowego - chłodzenie
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 04 kwie 2012, 09:43
Witam, szukam pomysłu jak sprytnie rozwiązać chłodzenie wału obrotowego na którym umieszczona jest bardzo twarda, grzejąca się szczotka ryżowa! Prędkość przepływu nie musi być duża... Za to uszczelnienie musi być bardzo dobre i sprawne, nie można zmoczyć lub zabrudzić szczotkowanych powierzchni!! prędkość obrotowa to około 700 obrotów na minutę...
pukury
Post napisał: pukury » 04 kwie 2012, 18:57
witam.
już to masz zrobione ?
czy dopiero kombinujesz ?
jak masz zrobione to wielu możliwości zdaje się nie ma .
a jak robisz to może zrób wałek z rury i przez nią pompuj chłodziwo - co by to nie było .
no i czy szczotka " ryżowa " może się rozgrzewać do jakiś potwornych temperatur ?
no chyba że " ryżowa " to określenie metaforyczne - że tak powiem .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
GSM
Post napisał: GSM » 04 kwie 2012, 20:49
Jakich to rozmiarów jest? Jaka temperatura? - zakres jaki chcesz utrzymać i ile ciepła się wydziela. Jakich to jest rozmiarów.
Więcej szczegółów nie zaszkodzi.
Nadmuch powietrza wentylatorem to za mało? Może rurka wirowa? Jeśli wciąż za mało to faktycznie ten wał podmienić na drążony albo ten przewiercić i puścić chłodziwo.
Pozdrawiam,
GSM
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 05 kwie 2012, 09:14
Wał jest drążony, pomieści około 2 litry płynu... Szczotka grzeje się do tego stopnia że strasznie szybko się zużywa, a tania nie jest;/ Taki mam plan, pompować przez nią chłodziwo (przez wał)... Chłodzenie odciągiem nie wystarcza... Moim problemem jest uszczelnienie tego!
Czy simering wystarczy? Macie jakieś pomysły na zamocowanie przewodów doprowadzających u odprowadzających?
pukury
Post napisał: pukury » 05 kwie 2012, 09:35
witam.
a czy simering wytrzyma temperaturę ?
ile wałka wystaje poza łożyska ?
piszesz a właściwie mało co wiadomo .
weź zrób fotkę - albo choć narysuj jak to wygląda .
jak będziesz przepychał chłodziwo przez wał to ciśnienia tam nie będzie za bardzo - tylko przepływ .
jak jest miejsce możesz dać simering - tulejkę z teflonu - simering .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
GSM
Post napisał: GSM » 05 kwie 2012, 12:47
Ja bym się martwił czy chłodzenie wału wystarczy, bo jeśli to szczotka się grzeje to czy wał jest w stanie odebrać całe ciepło z niej? Stąd też sugestia chłodzenia nadmuchem.
Jakich to jest rozmiarów, może jakieś zdjęcie? To by ułatwiło trochę.
Pozdrawiam,
GSM
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 05 kwie 2012, 13:55
pukury pisze:
no chyba że " ryżowa " to określenie metaforyczne.
pozdrawiam
Włosie jest stalowe, bardzo krótkie (ok 1-1,5[cm]) więc myślę, że chłodziwo w wale spokojnie obierze ciepło... średnica szczotki wynosi około 30 [cm]. Jutro się do niej dobiorę to zrobię zdjęcia i je załączę...
Ruch powietrza jest aktualnie zastosowany i nie wystarcza;/
GSM
Post napisał: GSM » 05 kwie 2012, 17:32
Jakiej grubości to włosie jest? Nawet gdy by było z miedzi to przy małym przekroju ciepło będzie słabo odprowadzane i punktowo włosie będzie się przegrzewało a co za tym idzie niszczyło.
Może chłodzenie zimnym powietrzem z agregatu (coś ala klima) albo jeśli to relatywnie mała konstrukcja to rurka wirowa - szczególnie jeśli już masz na zakładzie "trochę" powietrza pod ciśnieniem dostępnego.
Pozdrawiam,
GSM
juz_ek
Post napisał: juz_ek » 06 kwie 2012, 13:15
Dzięki wielkie!! Za zainteresowanie i pomoc!! Rurka wirowa spełnia swoją rolę!! Nie słyszałem o nich wcześniej...
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 kwie 2012, 11:00
Ja stosuję tego typu rozwiązania do powietrza jak na rysunku poniżej. Do wody trzeba by dodać uszczelnienia. Przy powietrzu starczą łożyska 2RS
bez tytułu.JPG (19.59 KiB) Przejrzano 1661 razy
Wróć do „Mechanika”
