Podłączenie sterowników z zasilaniem i płytą główną
emper
Post napisał: emper » 01 cze 2008, 19:35
Witam. Nam już dobrane i zakupione następujące elementy do mojego układu:
WOBIT
-2xSilnik krokowy bipolarny 85BYGH 450-08
-Silnik krokowy 57BYG 412
AKCESORIA CNC
-2xSterownik SSK-B02
-Sterownik SSK-B01
-Plyta główna SSK-MB1
-Zasilacz MZ-01
-SOFT START
SIGMA
-Trafo TST240/2x20/CN
Poniżej zamieszczam schemat jaki wydedukowałem po zapoznaniu się z instrukcjami.
1. Czy tak będzie ok?
Trafo nie ma opisanych uzwojeń wtornych. To znaczy są po 2 kabelki koloru czerwonego i białego:
Dodatkowo jest opis:
Kod: Zaznacz cały
uzwojenie pierwotne
(niebieskie)
U1=230V/50Hz
uzwojenie wtorne
U2=20V;6A-czerwony, bialy
U3=20V;6A-czerwony, biały
Należy zainstalować bezpiecznik topikowy, zwłoczny 3,15A
2. Jak podłączyć to trafo? Który kolor do kropki przy AC, a który nie ?!
W instrukci piszą, że złe podłączenie uszkodzi MZ-01. Gdzie dać ten bezpiecznik i jak bardzo jest niezbędny, biorąc pod uwagę inne bezpieczniki?
3. W instrukcji do sterownika SSK-B01 jest napisane, że
Kod: Zaznacz cały
Pola lutownicze J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej(zwarcie z cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do 5V).
UWAGA.
Połączenie pola środkowego z plusem zasilania luz pozostawienie niezwartego uniemożliwia kontrolę prądu potencjometrem co może doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika.
Teraz jest tak:
Czy mam rozumieć, ze jest zwarte do masy fabrycznie?
4. Czy lepiej zasilać SSK-B01 napięciem 5V (do logiki) z SSK-MB1 czy z MZ-01?
Zgóry dziękuje z odpowiedzi
Amor
Post napisał: Amor » 02 cze 2008, 22:54
Na ssk-b01 ze zdięcia można wnioskować ze masz zwarte do masy czyli do pracy 2 fazowej. Co do trafa to trzeba posprawdzać miernikiem miedzy którymi przewodami jakie napięcie jest i sie rozwieje problem, do kropki jest bez różnicy który kabel podłączysz w końcu to prąd przemienny (AC).
emper
Post napisał: emper » 02 cze 2008, 23:48
Ok. Stwerdziłem, że między kabelkiem czerwonym1 i białym1 oraz między czerwonym2 a biały2 jest duże natężenie i napięcie, a w pozostałych parach natężenie i napięcie jest znikome. Czy mogę wnioskować, że cz1,b1 oraz cz2,b2 to dwa zestawy faz? Jeśli tak to jak je podłączyć do wejścia Mz-01?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 cze 2008, 15:19
patrząc na Twoje zdjęcie zacisków od prawej podłącz po kolei
biały 1 / czerwony 1------ czerwony2 / biały 2
Powodzenia
emper
Post napisał: emper » 04 cze 2008, 12:44
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli, żeby podłączyć czerwony1, biały1, biały2, czerwony2. Podłączyłem i działa. Nie weim czy twój sposób byłby ok, ale ten jest na 100% sprawdzony dla trafo TST240/2x20V/CN
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 cze 2008, 13:26
To to samo :-)
przy napięciu zmiennym nie ma to znaczenia
kropką oznaczono złącza żeby takim laikom jak my było łatwiej :-)
ale najważniejsze że działa :-)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 cze 2008, 19:01
Amor pisze:do kropki jest bez różnicy który kabel podłączysz w końcu to prąd przemienny (AC).
Niestety, tak nie jest. Jeżeli producent oznacza kropką złącza od trafa, to znaczy, że należy do nich podłączyć przewody, na których napięcia są w fazie, czyli albo początki albo końce uzwojeń (przy zał.,że są nawinięte w ten sam sposób). To oznacza, że rada kol. ARGUSa i serwisu są prawidłowe, ale np. podłączenie biały1/czerwony1-----biały2/czerwony2 już nie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 cze 2008, 19:57
To miałem na myśli
Albo oba białe do "kropek"
albo oba czerwone
muste
Pytanie
Post napisał: muste » 01 kwie 2012, 23:50
Proszę o pomoc
posiadam uniwersalny moduł zasilający Mz-01 oraz Transformator toroidalny TT-420 nie znam się na elektronice i pojawił się problem z połączeniem tych elementów ze sobą. Z Transformatora wychodzi 8 kabli ( miało być 6 i miałem to połączyć tak jak na zdjęciu i sprawa się skomplikowała jak przysłali mi zamiennik niby taki sam a jednak inny :) )
- 2 białe od termowyłącznika
- 2 czerwone
- 2 czarne
- 1 brązowy
- 1 niebieski
Opis z etykiety
0V-230V/50-60 Hz niebieski/brązowy
0V-30V/210VA czerwony/czarny
0V-30V/210VA czarny/czerwony
termowyłącznik 125 oC/2A biały/biały
nie wiem które to uzwojenie pierwotne a które wtórne
1'poza tym na płytce są oznaczenie do uzwojenia pierwotnego L N jaki kolor przewodu podłączyć do N a jaki do L
2' dla uzwojenia wtórnego na płytce są 4 miejsca oznaczone w kolejności * AC AC *
symbol * oznacza kropkę ( jaki kolor do którego * a jaki do AC)
3' do czego podłączyć białe kable opisane jako termowyłącznik ??
Wiem że opis jest kiepski ale jak pisałem nie znam się na tych sprawach a chciałem sobie zbudować frezarkę cnc.
GSM
Post napisał: GSM » 02 kwie 2012, 02:40
A w gniazdku to masz ile, 30V? :razz:
niebieski/brązowy - pierwotne
czerwony/czarny - dwa wtórne
L - "faza", N - "zero", nie ma znaczenia które do którego odczepu podłączysz.
Termowyłącznik jest po to byś wiedział, że trafo się przegrzewa :twisted:
Zasadniczo łączy się go w szereg z uzwojeniem pierwotnym, wtedy wyłączy on trafo gdy to się przegrzeje.
(Jednak jakoś mi się nie podoba, że trafo 420VA ma bezpiecznik termiczny 2amperowy, tak trochę toto na granicy - ale ja tam się nie znam...)
Co do podłączenia uzwojeń wtórnych, to kolega emper 4 posty wyżej udzielił już odpowiedzi.
Pozdrawiam,
GSM
Wróć do „Elektronika CNC”
