Wytaczanie cnc
pit202
Post napisał: pit202 » 10 paź 2006, 20:29
dla tych co "mogą" ustawiać kąt polozenia wrzeciona jeszcze parametr P
M19 Pxx
nie wiem czy to jest uzywane , ale jest :D
PiteR
marekm61
Post napisał: marekm61 » 10 paź 2006, 22:51
witam
przykładowy szkic w ISO sterowanie num1060 5-osi
po wybraniu narzędzia, płaszczyzny i korekcji,wpisuję
parametr E80010=kąt np 1800000 bez przecinka
dalej wpisujemy co wytaczadlo ma wykonać
i na koniec M19ECE
wytaczadło zatrzymuje się na kącie z parametru E
M9 wył.chłodziwa M139 wydmuchanie powietrzem
i odsuwamy wytaczadło np. Y-.2 i do góry
N1 G17G16R+D30
N2 M6T2001
N3 M200 B=90
N4 E80010=1800000
N5 M204 S=1200 M=3
N6 GZ-20YM7
N7 X100
N8 G1G94F35
N9 X50
N10 M19ECE80010
N11 M9M139
N12 Y-.2
N13 GX105M5
N14 GG52X-10Y-350
N15 M2M59
na innych maszynach będzie to wyglądało
całkiem inaczej czytać instrukcje i jak szef pozwoli próbować
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 paź 2006, 23:32
a dla tych co nie moga ustawic wrzeciona pod katem to proponuje zamiast m19 wpisac M00 ustawic wrzeciono recznie w okreslonym kierunku i popchnac zielony guzik. :grin:
POZDRAWIAM
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 12 paź 2006, 06:54
A jak masz np do wytoczenia w detalu 10 otworów pod h7??
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 12 paź 2006, 18:43
a jak nie masz innej mozliwosci? to niestety jesli maszyna nie ma mozliwosci ustawienia wrzeciona pod zadanym katem a nie chcesz jechac do gory wytaczakiem po sciance tylko go odsunac to 10 x M00.
POZDRAWIAM
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 paź 2006, 19:17
wyjechac w gore na obrotach i czesc. mozna to zrobic wolno to zawsze sie jeszcze cos zbierze.
-nie, nie jesteś synu
Pavllo7
heidenhain
#17
Post napisał: Pavllo7 » 12 paź 2006, 21:17
Jak w heidenhainie 530 zmienia sie obroty recznie np chce coś zrobić tak jak na konwencjonalnej maszynie przesuwam sobie kółkiem recznym w 3 osiachale chce to robic z obrotami. Wpisze w sterowaniu recznym S 100 e ale newiem jak je włączyc wrzeciono?
Albo np zrobie sobie programik w pętli kótry wybiera 100 rowków pisze zeby w petla powtawrzała sie 99 razy na 59 rowko złamie sie mi frez jak wejsc automatycznie w petle zby zaczynało od 59 rowaka a nie od nowa puszczac program.
Dziekuje Paweł
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 paź 2006, 10:15
wchodzisz w cykl MDI wpisujesz np
TOOL CALL 1 Z S3000
L M3
wciskasz start (zwykle duzy zielony przycik)
przechodzisz na tryb pracy recznej i jedziesz
jesli chodzi o frezowanie od dowolnego miejsca w petli, to wlasnie sam nie raz mialm z tym problem i zwykle rozwiazywalem go w dosc neiprofesjonalny sposob: kopiowalem caly plik z programem i kasowalem wszystko co jest juz zrobione, dopisywalem linijke z zeby frez sie zaglebil na glebokosc gdzie ma juz co frezowac, wywolywalem petle, tyle ze zmneijszalem liczbe powtorzen.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 paź 2006, 07:28
Witaj
Jakie to sterowanie dokładnie i jaka maszyna napisz :?:
Jeśli chodzi o włączanie obrotów to softkey "S" poczym wpisujesz ilość obrotów i przycisk NC start działa na ręcznym i kółku elektronicznym :wink:
Jeśli chodzi o otwory po promieniu lub w jakimś konkretnym ładzie jest i na to sposób tylko napisz jak są one rozmieszczone :mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Pavllo7
#20
Post napisał: Pavllo7 » 15 paź 2006, 09:53
Maszyna CNC AXA sterowanie TNC 530 - otwoty są po promieniu ale z rózymi srednicami problem jest taki ze te otweory maja wewnątrz inną srednice :)
Pozdrawaim Pawel
Wróć do „Obróbka metali”
