Uhu diagnoza
rradek
- Posty w temacie: 22
Witam ponownie,
po kilku dniach przerwy wróciełm do tematu. Wprowadziłem wszystkie zmiany sugerowane wcześniej i nadal żadnej poprawy. Sygnały na mosfetach mają amplitudę 12V i ulegają zmianie po ruchu encodera. Po trzykroć sprawdziłem tranzystory, IRS'y i nic. Po włączeniu zasilania silnika i kilku jego obrotach zapala się limit encodera ponadto a PWM reaguje naświeceniem diody na zatrzymanie silnika ręką. Nadal po przekroczeniu pewnego położenia trymera grzeją sie tranzystory. Cały czas lekko grzeje się IC13(7805) .
rradek
Stosuję LM358, które nie wymaga rezystorów R40 oraz R41.
Mam tylko R28- 0.01R, którego moim multimetrem nie sprawdzę. Wskazuje wartość 0.03R i niżej zejść nie chce. Mam jeden nowy rezystor, który zachowuje się tak samo więc zakładam że ten w UHU jest dobry.
Napięcie na TP4 mierzone multimetrem wynosi 20mV, im bardziej wkręcę trymer tym jest wyższe a tym samym wzrasta obciążenie zasilacza no i oczywiście mocniej grzeją się tranzystory.
Oscyloskop pokazuje na TP4 pokazuje szpilki o amplitudzie nawet 3V/-3V odchylone od lini zerowej. Amplituda zależy od pozycji trymera.Szpilki występują z częstotliwością około 11kHz.
Leoo
- Posty w temacie: 16
Tu nie ma prawa pojawić się żadna szpilka. TP4 to napięcie odniesienia dla komparatora i ma być stałe. Albo Kolega w "dziwnym miejscu" podłączył minus sondy oscyloskopu, albo LM358 jest wlutowany odwrotnie. Proszę sprawdzić wprost na końcówkach opornika R16.rradek pisze:Oscyloskop pokazuje na TP4 pokazuje szpilki o amplitudzie nawet 3V/-3V odchylone od lini zerowej.
rradek
Ręce mi opadają.
Przebiegi na diodach są ok. Zamiana rezystorów nie pomogła.
Jedyny plus jest taki, że w końcu ktoś po kilku miesiącach zmusił mnie do naprawy mojego zasilacza laboratoryjnego.
Po kolejnym dniu walki małe pocieszenie. Sterowniki z włączonym szeregowo silnikiem na zasilaniu mostka(spaliłem żarówkę) dają oznaki życia-starają się trzymać pozycje, wolno bo przy niewielkim prądzie ale jednak.
Leoo
Trzeba wyeliminować problemy z mostkiem i mosfetami.
Wyjmujemy procesor i IC8. Do TP3 podłączamy VCC, na TP1 podajemy sygnał generatora TTL o częstotliwości ok. 20kHz wypełnieniu 50%. W tym stanie silnik ma stać i trzymać. Zmieniając wypełnienie silnik ma zmieniać kierunek i obroty. Nie należy podawać sygnału o wypełnieniu mniejszym niż 10% i większym niż 90%.
Jeśli sterownik przejdzie pozytywnie test, problemów należy szukać w procesorze lub układzie ogranicznika prądu.
