urządzenie do kucia zdjęć w granicie
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 19 mar 2012, 18:34
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i od razu walę z grubej rury :D
Mam zamiar zrobić sobie maszynkę jak w temacie i napotkałem na kilka problemów.
Maszyna ma być wykorzystywana w zakładzie kamieniarskim, ma mieć obszar roboczy ok 1000x1000 ( nie tak do końca, ale o tym zaraz)
1) czy śruba kulowa fi 20 o skoku 10 do napędu osi po x i y będzie odpowiednia ??
2) lepiej użyć prowadnic liniowych czy precyzyjnych wałków prowadzących z łożyskami liniowymi?
3) do napędu osi y chcę jak już wyżej napisałem użyć śruby kulowej. Pytanie moje brzmi czy przy polu roboczym 1000x1000 nie będzie występowało tzw. zjawisko 'przekoszenia' ?
4) Chcę użyć silników krokowych. Jakiej mocy?
5) i największy problem. Chcę wykonać to urządzenie na zasadnie 'bramy'. Stół nieruchomy, a 'brama' podnoszona do góry. Odległość bramy od stołu ma być regulowana. Taki manewr ma na celu zabezpieczenie się przed tym, iż normalna grubość napisówki wynosi ok. 5-8 cm. Ale co jak przyjdzie mi wykuć zdjęcie na klocku grubości powiedzmy 15 cm?
Na razie tyle pytań. Pracę będę przedstawiał na bieżąco:) pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :)
pitsa
Re: urządzenie do kucia zdjęć w granicie
Post napisał: pitsa » 19 mar 2012, 18:44
Śruba toczna w jednej z osi to ciekawy pomysł. Przy kuciu jedna z osi wykonuje szybkie ruchy, druga oś tylko przesuwa na kolejna linię do wykucia. Ta druga mogłaby być z obu stron na paskach zębatych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 19 mar 2012, 21:43
Kolejny problem który mi się narodził, to czy jak łączę dwie śruby toczne pasem zębatym to napędzać mam jedną śrubę a napęd będzie przekazywany na drugą po przez pas, czy silnik dać w połowie odległości między dwoma śrubami?
Byłbym wdzięczny za pomoc bardziej doświadczonych kolegów :)
miernik2
Post napisał: miernik2 » 19 mar 2012, 22:52
Najlepszym rozwiązaniem będzie silnik w połowie i dwie rolki tak jak w drugim przykładzie na tym zdjęciu
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 22 mar 2012, 08:34
Mam jeszcze jedno pytanie. Precyzyjne wałki prowadzące czy prowadnice liniowe?
miernik2
Post napisał: miernik2 » 26 mar 2012, 20:48
zdecydowanie prowadnice :wink:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 31 mar 2012, 00:51
Na jakim programie Kolega chce zrobić urządzenie i na jakiej głowicy kującej?
