Czy ten zestaw jest warty uwagi
Witam na forum
Mam na imie Jan , bawie sie modelarstwem okolo 30lat , w tym troche elektroniki
Jestem wesolym 42latkiem mieszkajacym w UK
http://www.ebay.co.uk/itm/251018164544? ... 1423.l2649
, mieszkam w Uk dlatego podaje linka do ebaya
a nie allegro
czy ten zestaw z linka mozna by zastosowac do frezarki cnc do ciecia laminatu max gr 2mm
i czy to jest kompletny zestaw elektroniki procz oczywiscie komputera
szukalem opisu ile Nm maja te silniki i nie za bardzo mi to wyszlo
Bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi
a nie allegro
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 07:10 przez janosik72, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziekuje za odpowiedz
wiekszosc osob preferuje conajmniej 2 Nm czyli te motorki krokowe troche za slabe ?
rozumiem ze zasilacz musze do tego miec
podpowie ktos jaki ? mam kilkanascie zasilaczy w domu moze cos dopasuje
czy krancowki to obowiazek i moze ktos da linka do nich tak co bym wiedzial dokladnie o co chodzi ?
dziekuje za wszystkie podpowiedzi
zależy od tego jak maszyna jest zrobiona. ja miałem w swojej około 0,5Nm + przekładnia 1:2 + śruba trapez 10x2mm nie szlo zatrzymać osi ręką na prędkości 250-300mm/min. aluminium cięło spokojnie frezem 6 na 0,5-1mm głębokość 200mm/min. tak że myślę 1,2Nm do laminatu spokojnie wystarczy. chyba że kolega planuje/ma napęd na paskach.
zasilacz zależy od silników i sterowników, jeśli to będzie ten zestaw z ebaya to 24V 10-12A powinno wystarczyć. zresztę ma kolega podane na tej że aukcji.
"Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A" co jest w sumie zgodne z prawdą
krańcówki się bardzo przydają choćby do bazowania maszyny jest to coś takiego:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... y%3D113049
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-TB6560 ... 2c641c8993
Tu jest zestaw z zasilaczem i sterownikiem manualnym
rozumiem ze krancowe wylaczniki montujemy tylko na X/Y
bo plyta sterujaca ma tylko 4 wejscia do krancowki
Tak , Chce robic maszyne na srubach napedowych i silniki chyba bezposrednio do tych srub , czy jeszcze trzeba jakies przelozenie zastosowac ?
na takich srubach
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Anti-Backla ... 231037450e
na takich srubach
zestawik ok.
ja mam 6 krańcówek po 2 na oś. z czego po jednej z nich pełnią funkcje home + limit czyli bazowania i ograniczenia, podpina się to pod "4 input interface" ale żeby tu coś zdziałać potrzebna dokumentacja do sterownika. bazowe krańcówki wpina się w home a reszta wszystkie razem w limit/e-stop. natomiast w programie (domyślam się że to będzie MACH) ustawia się że home też jest limit. jakoś tak. MACHa nie pamiętam już dawno używałem. polecam LinuxCNC = EMC2 www.linuxcnc.org darmowy i świetny jak na mnie.
przełożenie można zastosować aczkolwiek wydaję mi się że do laminatów koledze wystarczy. tylko co jak przyjdzie apetyt na coś w aluminium? grawerke udźwignie natomiast z frezowaniem może być gorzej, chyba że z małym zagłębieniem.
jakie wrzeciono kolega planuje do maszyny?
PS jak pomogłem to pod postem jest taki guzik "pomógł"
Wersja "niebieska" jest już przestarzała, radzę szukać "czerwonej" lub najnowszej - "zielonej"janosik72 pisze:Tu jest zestaw z zasilaczem i sterownikiem manualnym
jak tu:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-3-Axis-TB ... 938wt_1185
