Problem z łamiącymi frezami 8mm
- Posty w temacie: 13
Informacje na stronie http://jtn.pl/product/id/7014,art-193-f ... ce-pozytyw
Dane techniczne:
- Wysokiej jakości węglik spiekany HWM
- 3 spirale tnące (Z3R)
- Zapewnia doskonałe wykończenie za pomocą dolnej strony części roboczej
- Usuwanie wiórów do góry
MDF - rodzaj materiału stosowanego do produkcji mebli, jest to mocno sprasowana płyta.
https://www.google.pl/search?q=mdf&oe=u ... swaH2cjhDQ
Dane techniczne:
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
Nawet minimalne rozbicie tulejki skutkuje łamaniem frezów i to jest oczywiście przyczyna której szukasz.
Natomiast powstaje drugie pytanie, jakim cudem doprowadziłeś tulejkę do takiego stanu.
Czy aby na pewno dobrze ją zakładasz ?
W nakrętce jest takie gniazdo, w które wpada tulejka i wyjąć ją wtedy można tylko jakby wyłamując, i to też tylko w określonym kierunku.
Krótko mówiąc tulejka z nakrętką stanowi jeden zespół który się zakłada na wrzeciono.
Druga możliwość jest taka, że po prostu za słabo dokręcasz nakrętkę.
To się robi na dwa klucze i frez nie ma prawa się obrócić w uchwycie.
I wyedytuj swój pierwszy post, bo jakość frezów nie ma tu nic do rzeczy, a robisz antyreklamę swojemu dostawcy.
Koszyczek jest tak zrobiony że z tulejką musi pasować inaczej nie da się zakręcić dobrze ich razem.tuxcnc pisze:Nawet minimalne rozbicie tulejki skutkuje łamaniem frezów i to jest oczywiście przyczyna której szukasz.
Co do dokręcania frezu to miewałem tak że frez w trakcie pracy się wykręcał i wchodził w aluminium od stołu. Problem zniknął jak mocniej przekręcałem.
Mógł koszyczek od tamtego czasu się wyrobić.
Bynajmniej teraz puki nie kupię nowego koszyczka i nie założę nowego freza i dobrze przykręcę to się nie dowiem czy problem zostanie rozwiązany.
Frezy jeszcze mam teraz kupić dobry koszyczek, może ktoś polecić jakąś stronkę ??
