Wiertła i suwmiarka do domowego użytku
t_rutana
Post napisał: t_rutana » 28 mar 2012, 11:56
To mój pierwszy post na forum, więc przy okazji witam wszystkich serdecznie!
Planuję zakup wierteł do metalu i betonu i o ile do betonu wybiorę prawdopodobnie ten zestaw:
http://allegro.pl/milwaukee-zestaw-5szt ... 60792.html
to nie wiem czy do metalu wybrać dużą ilość tandety i nauczyć się je ostrzyć:
http://allegro.pl/super-zestaw-wiertla- ... 89973.html
czy skompletować sobie zestaw wierteł Milwaukee HSS-CO takich jak to:
http://allegro.pl/milwaukee-hss-co-4-x4 ... 18363.html
Za zestaw: 4, 5, 6, 8, 10 zapłaciłbym 58zł.
Teraz najważniejsze, a mianowicie fakt, że wiertła będą używane tylko z wiertarką udarową 700W, a więc trzeba się liczyć z różną siłą docisku czy nierównomiernymi obrotami.
Przy okazji chciałbym zapytać o wybór suwmiarki elektronicznej. Kwota do wydania to max 150zł i zdaję sobie sprawę z tego, że za te pieniądze to najdokładniejszy będzie noniusz Mitutoyo np. http://allegro.pl/suwmiarka-noniuszowa- ... 81750.html (czy to jest oryginał?).
Jednak zależy mi bardziej na szybkości odczytu niż na dokładności i jeżeli błąd będzie wynosił 0,05mm to nie będzie mi to przeszkadzało w domowym użytkowaniu, a zyskam pewność, że nie pomyliłem się przy odczycie i będzie on trwał 2 sekundy.
Dlatego proszę o doradzenie czy lepiej wybrać taki tani model:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 44910.html
czy może którąś marki LIMIT:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 17868.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 47310.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 83623.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 90956.html
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 mar 2012, 20:29
Ta suwmiarka wystarczy Ci w zupełności
co do wierteł to zależy jak precyzyjne otwory chcesz wiercić :grin:
jeśli "z ręki" to raczej mało precyzyjne więc kup zwykłe tanie wiertła
jeśli pod gwinty to kupuj to co Ci akurat potrzebne
A komplet się "sam zrobi"
t_rutana
Post napisał: t_rutana » 29 mar 2012, 10:51
A warto do tej suwmiarki dopłacać 60zł? Czy może to bardzo zbliżona jakość wykonania i w domowym użytkowaniu nawet ta najtańsza się sprawdzi?
Wiercił będę raczej mało precyzyjne otwory, ale nie chciałbym kupić wierteł, które po pierwszym wierceniu będą potrzebować ostrzenia.
GSM
Post napisał: GSM » 29 mar 2012, 16:21
Tematów o suwmiarkach elektronicznych w ostatnim czasie były co najmniej dwa, nawet jeden z linków które podałeś w którymś z nich występował - zajrzyj tam.
W skrócie - póki to nie będzie suwmiarka renomowanej firmy od przyrządów pomiarowych to się nie opłaca.
A wiertła byle były HSS a nie chińczyki z taniej narzędziówki z nadrukiem HSS... :???:
Używam (do stali) chińczyków Proline, trochę miękkie ale tanie (tylko trzeba uczciwego sprzedawce znaleźć) i ostrzone bez ścinu (czy jak to tam się zowie), nawet się bawić w ostrzenie nie opłaca...
Pozdrawiam,
GSM
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 mar 2012, 17:21
też ostatnio miałem dylemat z wiertłami. ogólnie kupuje HSS Plus z IRWINa a uwielbiam IRWIN TurboMax do metali.
więc polazłem do najbliższego marketu (Leroy) i policzyłem ile jakich wierteł muszę kupić i zaryzykowałem markę DEXTER (Leroy ma wyłączność na to) za zestaw bodajże 13 wiertel 1,5-6,5 zapłaciłem coś 20 pare PLNów.
po próbach pracy wiertełkami 3,2 4 i 4,5 (w sumie parędziesiąt otworów w stali czarnej) są nadal ostre i ładnie wiercą. za te cenę uważam je za godne polecenia do użytku domowego gdzie potrzeba wiercenia kilka-kilkanaście otworów /tydzień albo rzadziej. do TurboMaxa im oczywiście jak do księżyca na piechote ale...
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 mar 2012, 19:58
Kup sobie wiertła ze stali szybkotnącej kobaltowej i je szanuj, tzn nie łam. Żadne tam żółtki pokrywane azotkiem tytanu- to jest dziadostwo. Tu masz wiertła ze stali szybkotnącej SK5M: http://allegro.pl/wiertla-do-metalu-19- ... 41846.html cena ok.
t_rutana
Post napisał: t_rutana » 29 mar 2012, 21:18
Złamać wiertło zdarza mi się niezwykle rzadko, więc o to się nie martwię, jednak taki zestaw 19 szt. wierteł kobaltowych za 109zł to jak dla mnie za dużo, bo tych małych oraz X,5 nie wykorzystam raczej, a nawet jeśli to do jednego czy dwóch otworów lepiej kupić tanie wiertło. Właśnie dlatego pytałem o wiertła kobaltowe Milwaukee, żeby się dowiedzieć czy są warte takich cen.
Wiertła z Leroy Merlin, które zaproponował zacharius też powinny mi wystarczyć, ale tak jak pisałem potrzebuję również większe średnice (8,10 i pewnie 12).
Co do IRWIN'a to zestaw turbomax kosztuje podobnie jak Milwaukee, bo 54,40:
http://narzedzia-online.pl/produkt,72366.html
natomiast IRWIN PRO to wydatek rzędu 20zł:
http://narzedzia-online.pl/produkt,18601.html
Jeszcze odnośnie wierteł DEXTER to na stronie LM są one droższe od IRWIN PRO, więc nie ma się co dziwić, że dość długo wytrzymują:
http://www.leroymerlin.pl/produkty/wier ... 31337.html
http://www.leroymerlin.pl/produkty/wier ... 76676.html
No i zrobił się już trochę bałagan więc zadam proste pytania:
1. IRWIN Turbomax czy Milwaukee HSS-Co/inne HSS-Co?
2. IRWIN PRO czy DEXTER/MAKITA/inne HSS?
3. Jakie wiertła tanie z przeznaczeniem do częstego ostrzenia, a właściwie nauki ostrzenia?
4. Które wygrywają w stosunku ilość wywierconych otworów/cena?
P.S. zacharius pisał o IRWIN HSS Plus ale takowych nie znalazłem. Znalazłem natomiast IRWIN PRO przyjąłem, takie miał na myśli tylko przekręcił nazwę.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 mar 2012, 22:25
TurboMaxa tak od hop nie naostrzysz ono ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę. znaczy sie inaczej, po typowym naostrzeniu to juz nie bedzie TurboMax. przy tych zalozeniach ja bym stawial na dextera, sa inne zestawy bez połówek tańsze a mają też grubsze >10 wiertla
t_rutana
Post napisał: t_rutana » 29 mar 2012, 22:39
Fakt, turbomaxa nie da się naostrzyć, ale miałem do czynienia z wiertłem tego typu. Fi 4 kosztowało ok 7zł i nie nadawało się do głębokich wierceń (co nie wtedy było problemem), ale wytrzymało naprawdę długo zdecydowanie dłużej niż kilka zwykłych wierteł za tą cenę, a do tego nie trzeba było punktować. Niestety nie wiem jakiej marki było to wiertło.
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 mar 2012, 23:00
Są różne wynalazki, ale do domowego uzytku można polecić wiertła baildon.
Stosunkowo tanie w relacji do jakości.
Wróć do „WARSZTAT”
