iTNC 530 problem podczas symulacji
silver1990r
- Posty w temacie: 8
Jeśli chodzi o CNC to jestem początkujący i już coś tam skumałem jeśli chodzi o pisanie programu w itnc 530 heidenhain. Problem polega na tym że jak chce zapuścić symulacje to wyskakują błędy. Jeżeli nacisnę START to do góry pisze aktualny blok wybrany, a jak nacisnę START+RESET to pisze że narzędzie zblokowane. Ale także w niektórych programach co napisałem symulacja się rozpoczyna ale się zatrzymuje na pierwszym wierszu ewentualnie zrobi jakaś dziurę i to wszystko. I teraz pytanie co lub gdzie popełniłem błąd podczas pisania programu że wyskakują takie błędy
silver1990r
silver1990r
na forum jak narazie to tylko znalazłem coś z kablami jeśli chodzi o przesyłanie a tak to jeszcze o tym że trzeba wejść w MOD wpisać NET123 i tyle tylko że po wpisaniu tego nic się nie dzieje a jak wpisze samo 123 to wyskakuje parę tych MP ale co trzeba zrobić to nie wiem.
no na screena cały program się nie zmieści niestety
ciekavy
Programy znajdują się w ścieżce \iTNC530\tnc w folderze z zainstalowanym symulatorem. Wrzuć program na jakiś hosting a ja go wrzucę u siebie na symulator. Później napisze jak kopiować programy.
[ Dodano: 2012-03-28, 17:53 ]
Odpalamy symulator
Wchodzimy w edycje
PGM MGT do listy programów
Najeżdżamy na program który chcemy skopiować
Wciskamy klawisz F10 na klawiaturze komputera do pojawienia się OKNO na dole symulatora
Wciskamy OKNO (pojawiają się dwie kolumny)
Przechodzimy kursorem na prawą stronę okna
Naciskamy PATH (jeśli nie ma to F9/F10 aż się pojawi)
Wybieramy miejsce zapisu programu
Wciskamy klawisz F9 na klawiaturze komputera aż pojawi się na dole KOPIUJ
Kursorem wracamy na lewą stronę i najeżdżamy na program który chcemy skopiowac
Wciskamy KOPIUJ
Jeśli potrzeba zmieniamy nazwę pliku końcowego (rozszerzenie najlepiej zostawić) i OK
Klikamy OKNO i kopiowanie zakończone.
Analogicznie wgrywamy program na symulator/maszynę.
silver1990r
podaj e mail tak będzie mi łatwiej
no a to od myślników to jutro zobaczę
[ Dodano: 2012-03-29, 16:16 ]
No np taki program mam i cos jest zle ale nie wiem co ze symulacja nie idzie
0 BEGIN PGM PROBA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+320 Y+230 Z+50
3 CALL LBL 1
4 TOOL CALL 13 Z S2000 F120 ;frez_D12
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
6 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
7 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-50 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+200 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+200 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=-1 ;KIERUNEK OBROTU
8 CALL LBL 1
9 STOP M30
10 LBL 1
11 * - lbl 1 - kontur
12 L X+0 Y+0 F200 M13
13 L Y+130 R0 F220
14 L IX+50 F200
15 L IY+90 F200
16 L IX+100 F200
17 L IY-50 F200
18 L IX+160 F200
19 L IY-100 F200
20 L IX-60 F200
21 L IY-60 F200
22 L IX-250 F200
23 LBL 0
24 END PGM PROBA MM
3 CALL LBL 1
8 CALL LBL 1
9 STOP M30
10 LBL 1
13 L Y+130 R0 F220
14 L IX+50 F200
15 L IY+90 F200
16 L IX+100 F200
17 L IY-50 F200
18 L IX+160 F200
19 L IY-100 F200
20 L IX-60 F200
21 L IY-60 F200
22 L IX-250 F200
23 LBL 0
24 END PGM PROBA MM
ciekavy
Po małych poprawach program działa. Powiedz czy miał robić to co wyszło na mojej symulacji. Zmieniłem cykl 20 na 25 oraz definicję grafiki
0 BEGIN PGM proba MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+320 Y+230 Z+0
3 TOOL CALL 13 Z S2000 F120 ;frez_D12
4 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
5 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
6 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q10=-1 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q15=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA
7 CYCL CALL M3
8 STOP M30
9 LBL 1
10 * - lbl 1 - kontur
11 L X+0 Y+0 F200 M13
12 L Y+130 R0 F220
13 L IX+50 F200
14 L IY+90 F200
15 L IX+100 F200
16 L IY-50 F200
17 L IX+160 F200
18 L IY-100 F200
19 L IX-60 F200
20 L IY-60 F200
21 L IX-250 F200
22 LBL 0
23 END PGM proba MM
7 CYCL CALL M3
8 STOP M30
9 LBL 1
12 L Y+130 R0 F220
13 L IX+50 F200
14 L IY+90 F200
15 L IX+100 F200
16 L IY-50 F200
17 L IX+160 F200
18 L IY-100 F200
19 L IX-60 F200
20 L IY-60 F200
21 L IX-250 F200
22 LBL 0
23 END PGM proba MM
silver1990r
tak poprostu ma zrobić kontur narazie zaczynam sie tego uczyć a udało mi sie to zrobić troche w inny sposób jutro wrczuce a mam pytanie czy mogłbyś np dopisac do tego jeszcze jakieś podprogramy ?? bo probuje w domu do tego dodac jeszce jeden podprogram np. wiercenie albo cos innego?? bo ja zrobilem pod program do wiercenia lecz jak pisze cykl to poprostu symulacja tego nie robi
ciekavy
Program kolegi z forum w kttórym mu pomagałem.
0 BEGIN PGM kontor MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-26 Y-22 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+26 Y+22 Z+0
3 TOOL CALL 12 Z S2000
4 ;frez palcowy fi12
5 L Z+200 R0 FMAX
6 L X-40 Y-15 FMAX
7 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
8 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
9 CYCL DEF 25 KONTUR OTWARTY ~
Q1=-11 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q3=+0.5 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
10 CYCL CALL M3 M8
11 L Z+200 R0 FMAX M9
12 TOOL CALL 13 Z S3000
13 ;frez palcowy do rowkow fi8
14 L Z+200 R0 FMAX
15 CYCL DEF 251 KIESZEN PROSTOKATNA ~
Q215=+0 ;RODZAJ OBROBKI ~
Q218=+20 ;DLUG. 1-SZEJ STRONY ~
Q219=+20 ;DLUG. 2-GIEJ STRONY ~
Q220=+5 ;PROMIEN NAROZA ~
Q368=+0.2 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q224=+0 ;KAT OBROTU ~
Q367=+0 ;POLOZENIE KIESZENI ~
Q207=+500 ;POSUW FREZOWANIA ~
Q351=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA ~
Q201=-9 ;GLEBOKOSC ~
Q202=+3 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q369=+0.1 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q206=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q338=+5 ;POSUW - OBR.WYKONCZ. ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q370=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q366=+1 ;ZAGLEBIANIE ~
Q385=+500 ;POSUW OBR.WYKAN.
16 CYCL CALL POS X+0 Y+0 Z+0 FMAX M3 M8
17 L Z+200 R0 FMAX M9 M6
18 TOOL CALL 14 Z S700 F300
19 ;wiertlo fi4.8
20 L Z+200 R0 FMAX M3 M8
21 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-12.4421 ;GLEBOKOSC ~
Q202=+4 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q211=+0.1 ;PRZERWA CZAS. DNIE
22 CYCL DEF 220 SZABLON KOLOWY ~
Q216=+0 ;SRODEK W 1-SZEJ OSI ~
Q217=+0 ;SRODEK W 2-SZEJ OSI ~
Q244=+32 ;SREDNICA PODZ.OKREGU ~
Q245=+60 ;KAT POCZATKOWY ~
Q246=+360 ;KAT KONCOWY ~
Q247=+60 ;KATOWY PRZYROST-KROK ~
Q241=+6 ;LICZBA POWTORZEN ~
Q200=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q301=+1 ;ODJAZD BEZPIECZNY ~
Q365=+1 ;RODZAJ PRZEMIESZCZ.
23 L Z+200 R0 FMAX M9 M6
24 M2
25 LBL 1
26 L X-26 Y+0 RL
27 CR X-23 Y+11 R+20.6 DR-
28 CR X-15 Y+19 R+8 DR+
29 CR X+15 Y+19 R+70.48 DR+
30 CR X+23 Y+11 R+8 DR+
31 CR X+23 Y-11 R+20.6 DR-
32 CR X+15 Y-19 R+8 DR+
33 CR X-15 Y-19 R+70.48 DR+
34 CR X-23 Y-11 R+8 DR+
35 CR X-26 Y+0 R+20.6 DR-
36 L X-40 Y+0
37 LBL 0
38 END PGM kontor MM
5 L Z+200 R0 FMAX
6 L X-40 Y-15 FMAX
10 CYCL CALL M3 M8
14 L Z+200 R0 FMAX
19 ;wiertlo fi4.8
24 M2
25 LBL 1
26 L X-26 Y+0 RL
36 L X-40 Y+0
37 LBL 0
