Silnik na wrzeciono
MerP
Silnik na wrzeciono
Post napisał: MerP » 08 paź 2006, 21:10
Zdobyłem niedawno taki silniczek, jak na zdjęciu.
Czy do bardzo amatorskiej maszynki ten silniczek wystarczy do napędu wrzeciona?
Wrzeciono chcę zrobić napędzane paskiem zębatym z przełożeniem. Oś wrzeciona na trzech łożyskach, podobnie do opisów w innych wątkach tego forum, mocowanie narzędzia głowica dremel lub zwykła głowiczka od wiertarki.
Do obróbki przewiduję takie materiały jak drewno czy frezowanie PCB.
webserver
Post napisał: webserver » 09 paź 2006, 10:40
Jak dla mnie to ten silnik nadaje sie na zrobienie wiertarki do PCB nic wiecej raczej proponuje ci isc do jakiegos marketu i kupic byle slifiereczke za 40zl .
Pozdrawiam PlotComplex.com
rchobby
Post napisał: rchobby » 09 paź 2006, 13:20
Silnik ma niezłe parametry napięcie-prąd (24V 24A ok. 550W) ale do frezowania drewna czy pcb może mieć za małe obroty 3300obr/min.
MerP
Post napisał: MerP » 09 paź 2006, 13:46
Chcę zrobić przełożenie 3x lub 4x, wtedy będą odpowiednio większe obroty, na wiertarkę myślę że by się nadawał, bo wiertarki mają około 3000 obrotów, ale nie wiem jak pociągnie frez z przekładnią.
Oglądałem wczoraj szlifierkę firmy KENZO w supermarkecie, obroty od 3 do 30 tys. ale jak sprawdziłem czy utrzymam ośkę palcami, to się okazało, że mój silniczek ma więcej siły, przy włączaniu też go utrzymam ale się wyrywa a szlifierka ledwo co.
I jeszcze jedno, czy szlifierka pociągnie tak ze 3 godziny czy się może spalić?
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 09 paź 2006, 14:09
Taka z dolnej półki spali się na pewno. Może lepiej odżałować te 200zł i kupić sobie na początek frezarkę ręczną ok 1000W po prostu? Nie wiem ile taki np. mój Einhell wytrzyma, o 3 godz. ciągłej pracy bym się nie zakładał, ale może zafundować sobie coś takiego (jednak to frezarka a nie wiertarka czy szlifierka, jakieś łożyska ma, tulejki też a nie uchwyt, trochę frezów dają w komplecie) a w międzyczasie nazbierać na porządne wrzeciono, a nie od samego początku strugać wynalazki ;)
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 19 paź 2006, 23:22
Nie,nie poddawaj się zrób sam i jak się przekonasz że to był zły pomysł to najlepiej będziesz wiedział inajlepiej jak wtedy opiszesz problemy z wynalazkiem na forum,problemy i błędy w konstrukcji.Chętnie zobaczę zdjęcia z części roboczej experymentu,ale nie stosuj w miarę możliwości uchwytu z wiertarki(zwykłego) bo frez będzie się ślizgał jak nie od razu to po jakimś czasie.Sam zrobiłem taki wynalazek na dwóch łożyskach tocznych i dwóch oporowych,ale jeszcze nie sprawdziłem jak to działa bo czekam na odpowiedni silnik.PZDR.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
pukury
Post napisał: pukury » 20 paź 2006, 01:20
witam !! a nie jest to czasami silnik od drzwi rozsuwanych ? . mam podobny i on raczej z tym napięciem i prądem długo nie pochodzi - taką mam koncepcję . z silników do dłuższej pracy to może froterka do podłogi ? - szło to i szło i nic . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektrowrzeciono”
