rozwiertak maszynowy-parametry
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 23 mar 2012, 11:14
mam problem z doborem parametrów do rozwiertaka fi6.
Maszyna to frezarka cnc.
Do rozwiercenia mam około 100 otworów w płycie o grubości 17mm.
mat. to kwasiak.
Aktualnie mam wstępnie wiercony otworek fi 5.7, i następnie rozwiertak dałem około 200obr/min i posuw o.1mm/obrót.
Niestety po 10 otw. ułamał sie:(
Do końca niewiem co to za rozwiertak, jakby węglikowy, ciężki a część robocza jest złota.
kto pyta-ten nie błądzi.
mike217
Post napisał: mike217 » 23 mar 2012, 12:55
W mojej ocenie zbyt ciasny otwór pod rozwiertak.
kommodor
Post napisał: kommodor » 23 mar 2012, 12:55
Za duży naddatek to po pierwsze ( powinno być max. 0.2 mm przy tej średnicy )
posuw o.1mm/obrót
To 0.1 czy 1 mm/o ?
Jeżeli 0.1 to za stanowczo za mało .
POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA
WZÓR
Re: rozwiertak maszynowy-parametry
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2012, 13:10
ArturMAZAK pisze:... Aktualnie mam wstępnie wiercony otworek fi 5.7, i następnie rozwiertak dałem około 200obr/min i posuw o.1mm/obrót.
Niestety po 10 otw. ułamał sie:(....
A czy te narzędzia nadają się do obróbki ,,kwasówki''?
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog w wersji książkowej ;
str. 34 (wiertło ø5.9),
str. 190 (rozwiertak ø6.0),
Mariusz.
Rysiou78
Post napisał: Rysiou78 » 04 lis 2016, 14:33
Posiadam Rozwiertak Węglikowy Garant 10h7 i 8h7.
Jakie parametry na niego dobrac ?
Pilnie prosze o odpowiedz
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2016, 15:03
Wróć do „Obróbka metali”
