Zadania z akumulatora
ukaszu
Post napisał: ukaszu » 23 mar 2012, 11:21
1. Akumulator: 12V 40Ah EN330. Zmierzono napięcie stanu jałowego Uj=2,2V/ogniwo i Rw=0,1Ω/ogniwo. Obliczyć znamionowe napięcie wyładowania Uw oraz napięcie pierwszego stopnia ładowania Ul.
2. Akumulator: 12V 50Ah EN420. Podać natężenia prądów wyładowania oraz ładowania.
3. Akumulator: 12V 20Ah EN160. Obliczyć pojemność elektryczną Qw oraz energetyczną Aw w czasie wyładowania tw=20h.
4. Akumulator: 12V 30Ah EN250. Zmierzono E=2,1V/ogniwo. Obciążono opornikiem R=20Ω, na którym odłożyło się napięcie U=12V. Obliczyć rezystancję wewnętrzną Rw akumulatora.
5. Akumulator: 12V 60Ah EN500. Zmierzono pojemności elektryczne Qw=43Ah i Ql=50Ah oraz pojemności energetyczne Aw=350Wh i Al=500Wh. Naładowany akumulator posiadał pojemność Q1=60Ah, po dwóch tygodniach jego pojemność spadła do Q2=53Ah. Obliczyć sprawności elektryczną ηel i energetyczną ηen oraz stopień samo rozładowania kondensatora S.
Mam do zrobienia te zadania i problem w tym, że mam podane wszystkie wzory, a w każdym wzorze zazwyczaj brakuje mi jednej danej do obliczenia całego wyniku, no i to raczej ani z prawa ohma ani nic nie idzie tego ogarnąć, nie wiem te parametry akumulatorów są podane że napięcie tam 12V pojemność el. też a to ostatnie to zapewne pojemność energetyczna ale to i tak mi nic nie mówi. Możecie dać mi jakieś wskazówki? Myślę, że obliczenie tego pewnie jest proste jak słońce i zajmuje to chwilę, ale ja nie mam pojęcia.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 mar 2012, 17:14
Ad.1 Akumulator 12 V o pojemności 40 Ah i max prądzie rozruchu w/ EN 330A. Natomiast napięcie znam. w tym przypadki to : Przyjęto 2,2V na ogniwo X 6 = 13.2V.Czy coś teraz drgnie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2012, 22:35
Zadanie 4 - Rw=0,1V/0,6A.
Zadanie 1 - nie ma przypadkiem błędu z przecinkiem, 0,1Ωx6 daje Rw=0,6Ω akumulatora i przy poborze np. 20A uzyskamy napięcie 1,2V.
Wróć do „Elektronika ogólna”
