"ostra"/pochylona czcionka ?
STELMI
jak zrobić czcionkę pod kątem, tak żeby była zakończona na ostro, np pod kątem 45 stopni?
Czy są do tego jakieś inne czcionki, czy nie zauważyłem, a któraś z tych, które są do wyboru może być zakończona na ostro?
Posiadam SW 2011.
(nie wiem, czy dość jasno opisałem o co chodzi, więc dodam, że standartowo robiąc napis i wyciągnięcie pionowe to czcionka podsiada płaski szczyt, robiąc wyciągnięcie pod kątem nie zawsze jest ostra, tylko częściowo posiada ostry szczyt a częściowo płaski w zależności od odległości od sąsiadujących ścian. A mi zależy na samej ostrej krawędzi)
Posiadam SW 2011.
majkimichal
blue_17
Osobiście widzę 2 rozwiązania
1. Żmudne bardzo żmudne
- 2 takie same szkice przesunięte względem siebie i wyciągać po profilach - masakra
2. Szybkie i w miarę łatwe
- użyć narzędzia pochylenie właśnie zrobi to co kolega chce, chociaż chyba tylko 2 razy użyłem tej operacji bo zazwyczaj wyciągałem po profilach, a w formach nie gustuję
Tu do poczytania
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... 139af5#Pg0
Tu do poczytania
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
blue_17
Czekaj czekaj chcesz zrobić tak żeby krawędzie wyciągniętej czcionki były pochyłe czy żeby zmienić krój czcionki napisu
Jeśli by chodziło tylko o czcionkę to jest to w miarę proste rysujesz napis w jakimś artystycznym programie i ustalasz czcionkę jaką chcesz a potem zapisujesz do DXF czy do DWG potem wstawisz sobie do szkicu i jazda
Mozna to robić np w Corelu albo full bezpłatnym inkscape który polecam
Jak zrobić napis i zostawić kontury w inkscape mógłbym zrobić tutorial jeśli oczywiście oto chodzi
W załączniku napis zrobiony w inkscape wiec w całkowicie darmowym oprogramowaniu do komercji też
- Załączniki
- stelmi.rar
- (2.62 KiB) Pobrany 274 razy
blue_17
Trzeba było tak od razu
Po przemyśleniu i po przerobieniu kilku opcji najlepiej jest zrobić sobie napis i zapisać do wektora tak aby składał on z pojedynczych kresek np "I" to tyko prosta kreska a później wyciągać po ścieżce o trójkątnym profilu
na zdjęciu "S" jest z polo lini i jest kanciate ale oczywiście można spaleniem zastąpić i będzie gładkie
Czy oto chodzi bo innego sposobu nie wymyśliłem
STELMI
dokładnie. Rozwijając powyższe to w SolidCAMie jest możliwość dogrania czcionki CAMworks, która jest jednoliniowa. Gdyby była ścieżka jednoliniowa do SW to po zmianie na wektory i odsunięcie obustronne wyszło by podobnie po wyciągnięciu po kącie (i wcale nie trzeba by było wyciągać profilowo, zyskując sporo czasu). Tej rzeczy wg mnie brakuje w SW, no chyba że tak jak w CAMie można dograć czcionkę działającą na takiej zasadzie jak CAMworks?
