Sorki za zwłokę i to dużą
rzadko tu zaglądam
Jeśli chodzi o te kropreczki. Pracuj w corelu na palecie barw RGB zgodną z RGB JobControla. czarny to czarny a nie 95 % szarości. Przy wypuszczaniu pracy w ustawieniech zaawansowanych rastra zmień na default.
Chyba prędkość masz trochę za małą przy tej mocy. Nie pali ci gumy ?
Zmniejsz moc na 90 % dla oszczędności tuby i dobierz odpowiednią prędkość żeby wysokość reliefu była mniej więcej 50/50 grubości gumy.
Zawsze włączaj airasist
Pieczątki wypuszczaj na 600 DPI i 600 PPI - 1000 to już przesada, 500 dopuszczalne przy bardzo dużych pieczęciach gdzie nie ma małych liter np ramki tabele itp.
Stożkami możesz pobawić się ręcznie w opcjach i ułożyć krzywą do własnych potrzeb - dla mnie to bardzo istotne, ustawienia fabryczne odbiegają w dyżym stopniu od idealnego stożka który powinien wynosić 15 % od podstawy do 1/4 wysokości znaku.
w razie pytań szczegółowych pisz na priv
Nie musisz każdorazowo ustwaić stołu tym wskaźnikiem, wystarcy że podasz grubość materiału np 2.3 mm dla gumy trodat classico - najlepsza i włączysz opcję ogniskuj przed rozpoczęciem. Oczywiście bez stołu do cięcia.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
