Fanuc O-T opóźnienie funkcji M
techfan
Post napisał: techfan » 21 mar 2012, 09:52
Proszę o pomoc jaki parametr jest odpowiedzialny za opóźnienie startu programu w tokarce CNC jeżeli jest w nim funkcja M.
Maszyna czeka ok 15sec-16sec. jeżeli w programie jest funkcja M czeka za każdym razem 15s-16s zanim ruszy. jeżeli w programie jest kilka funkcji M to czeka na każdej.
Czy to jest to może któryś z parametrów diagnostycznych D300 (Timer) ?
U mnie częściowo po zgraniu na PC wyglądają tak N10300 P 00111000 w maszynie natomiast D300 00111000 itd:
N10300 P 00111000
N10301 P 00000001
N10302 P 01010001
N10303 P 10100111
N10304 P 00000000
N10305 P 00110000
N10306 P 00001000
N10307 P 10011011
N10308 P 01111011
N10309 P 00000000
N10310 P 00000100
N10311 P 00000000
N10312 P 10101011
N10313 P 10011111
N10314 P 00000000
N10315 P 00000100
N10316 P 00001000
N10317 P 00000100
N10318 P 11000110
N10319 P 00110111
N10320 P 00111000
N10321 P 00000001
Raz już ten przypadek miałem lecz teraz musiałem wgrać od nowa wszystkie parametry i niestety były jeszcze zgrane przed naprawieniem tej usterki. Usterkę wcześniej naprawiał serwisant i teraz mam znowu problem ten sam problem.
Fanuc 0-TC
artur235
Post napisał: artur235 » 21 mar 2012, 12:23
Może funkcja M czeka na sygnał z jakiegoś czujnika.
Co maszyna robi/ma zrobić kody czeka na funkcję M ?
techfan
Post napisał: techfan » 21 mar 2012, 12:41
Możliwe że maszyna pracowała kiedyś z podajnikiem i był czujnik ale nie wiem jak wyłączyć takowy czujnik ?
Zapewne jest od tego parametr tylko który ?
Fanuc 0-TC
artur235
Post napisał: artur235 » 21 mar 2012, 12:48
Bez dokumentacji do tej maszyny ciężko powiedzieć jaki to parametr.
Może łatwiej znaleźć czujnik ?
Jest to jedna funkcja czy przy różnych czeka ?
Nie ma jakiś ustawień pod MENU lub CUSTOM ?
techfan
Post napisał: techfan » 21 mar 2012, 12:58
Problem jest w tym że czeka przy każdej funkcji M np M8 - włączanie chłodziwa - czeka również ok. 15s.
Co do ustawień to wątpliwa sprawa ale popatrzę jeszcze. Będę wdzięczny za każde sugestie.
Fanuc 0-TC
artur235
Post napisał: artur235 » 21 mar 2012, 13:13
Jeśli da się wyświetlić program PLC w postaci drabinki (ladder diagram), to można by znaleźć tam przyczynę lub numer parametru.
Opóźnienie jest też przy wykonywaniu pojedynczych funkcji M w MDI ?
techfan
Post napisał: techfan » 21 mar 2012, 17:56
Problem rozwiązany, powodem były błędne parametry:
N10300 P 00111000
N10301 P 00000001
Jest to zapis 16-bit timera odpowiedzialnego za opóźnienie.
Temat do zamknięcia,
Fanuc 0-TC
Wróć do „Fanuc”
