Sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
Jaszuk88
- Posty w temacie: 7
Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Chcę sterować siłownikiem pneumatycznym. Chcę aby siłownik wysuwał się na określoną odległość a następnie cofał do punktu 0.
Ta określona odległość ma być zmienna - najlepiej aby można było zaprogramować kolejne następujące po sobie wysuwy siłownika.
Myślałem o zastosowaniu śruby trapezowej napędzanej silnikiem krokowym.
Silnik kręcąc śrubą ustawiłby krańcówkę, która z kolei sterowałaby elektrozaworem siłownika. Ten moment jest prosty.
Nie bardzo wiem jak wykonać samo sterowanie silnikiem i programowanie.
Proszę o podpowiedzi.
P.S. Może jest całkowicie inne rozwiązanie takiego sterowania.
- Załączniki
- schemat sterowania siłownikiem.pdf
- (13.7 KiB) Pobrany 536 razy
pitsa
Re: Sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
To się tak nie da.
Lepiej pracować siłownikiem na pełne wysunięcie. Zrób ruchome mocowanie siłownika przesuwane silnikiem krokowym tak aby twoja wymagana pozycja znalazła się na pełnym wysunięciu siłownika. Krańcówka na wysunięciu oczywiście przyda się dla upewnienia się że siłownik wysunął się do końca.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jaszuk88
Jakie to ma znaczenie, że siłownik będzie na pełnym wysunięciu czy też nie?pitsa pisze:To się tak nie da.
Widziałem wiele urządzeń i siłowniki nie działały tylko na pełnym wysuwie.
Myślę, że nie w tym miejscu jest problem.
maga11
- Znawca tematu (min. 80)
Czemu ma się nie dać? Da się, a żepitsa pisze:To się tak nie da.
to nie ulega wątpliwości. Łatwiej wtedy osiągnąć dokładność pozycjonowania i zatrzymanie ruchu.pitsa pisze:Lepiej pracować siłownikiem na pełne wysunięcie.
Pytanie o jakich średnicach, szybkościach i częstościach ruchu mówimy i co ten układ ma faktycznie robić.
pitsa
Założyłem, że coś na tym siłowniku jest lub siłownik zatrzymuje się na jakiś czas na zadanym wysuwie i stąd moja propozycja innego podejścia do konstrukcji. Jeśli po osiągnięciu pozycji od razu wraca problemów większych nie ma.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 09:04 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
witam.
może dało by się zrobić tak - " uśmiechnąć " się do kogoś potrafiącego pisać programy na atmegi . pice .
program musiałby mieć możliwość ustalenia ilości impulsów i iluś tam ( ilu ? ) powtórzeń sekwencji .
np.
1 - zrób xx kroków - po zrobieniu program przechodzi do następnego ustawienia
2 - zrób yy kroków
i tak dalej .
może to nie jasno opisałem - ale wiadomo chyba o co chodzi .
pozdrawiam
np.
2 - zrób yy kroków
i tak dalej .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
maga11
Potrzebujesz jeszcze jedna krańcówke "bazową". Sterownik PLC załatwi ci sterowanie. Zastanowiłbym się czy siłownik jest potrzebny, czy nie dałoby się tego załatwić samą śrubą.Jaszuk88 pisze:No tak ale problem sterowania nadal pozostał
Pomiar przesunięcia można jeszcze załatwić jakimś czujnikiem liniowym (np. bezkontaktowym potencjometrm liniowym), trochę drożej ale nie potrzebujesz silnika krokowego.
