Jakie posuwy i obroty sie stosuje przy obróbce teflonu?? i czy można go frezować frezami 2-piórowymi do alu?? Bo nie potrafie sobie wyfrezować otworu, bo mi sie topi jak fiks i przykleja do freza. Nadmienie tylko, że mam frezarke amatorską domowej roboty i posówy nie wieksze 700mm/min i jako wrzeciono multiszlifierka typu DREMEL wieć bardzo małych obrotów sie nie da ustawic.
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
Toni
Obróbka teflonu
witam !! ogólnie do tworzyw obroty powinny być duże . frezy muszą być ostre - to podstawa . a czy jesteś pewien że to teflon ? . teflon się raczej nie topi - może to tarnamid ? . weż kawałek i podgrzej zapalniczką - tarnamid będzie się topiłi śmierdział - teflon - nie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Teflonu nie frezowałem (podobno jest bardzo trudny w obróbce) natomiast do frezowania tarnamidu czy podobnych uzywałem frezy jednoostrzowe (bardzo dobre będą z węglika). Miałem małe prędkości ok. 300mm/min, ustawione minimalne obroty freza ok. 12000 obr/min i stosowałem 'chłodzenie' (używałem woda+'gęsty' płyn do naczyń 1-2:1). Jednorazowo zbierałem maksymalnie 1-2mm głębokości przy frezie 3mm (frezowanie rowka do głębokości 6mm i wycinanie elementu grubości 15mm). Przy obróbce materiałów łatwotopliwych, jeżeli możliwe, można zrobić otwór wewnątrz wycinanego kształtu i potem frezować z małym skokiem np. 0.5-1mm od otworu na całej głębokości, lepsze chłodzenie freza i przy tej metodzie używałem frezów dwupiórowych (płyty czołowe obudów elektronicznych z tworzywa).
