Frezarka pozioma - faza projektu
Skrzydlaty
#21
Post napisał: Skrzydlaty » 18 mar 2012, 23:25
Dagome pisze:...radosnej twórczości.....
Widze że to teraz ulubiony zwrot forumowiczów :mrgreen:
Dagome pisze: Masz jakieś techniczne wykształcenie?
Kurcze, też mnie to tchneło ale podarowałem sobie przy poprzednim poście :razz:
Strzelam - pierwszy rok czegoś, co daje inż. po 3,5 roku. Widać program w miarę opanowany dla podstawowych operacji i daje rade. Ale po składaniu kawałków alu prostopadle bez zastrzałów i po jednym łożysku na wałek wnioskuje że brak teoretycznej wiedzy/wyczucia. Dawanie wałków niepodpartych - wnioskuje brak nawet doświadczeń obserwacyjnych( typu garaż z paroma szpejami). Trafiłem? (Idąc dalej - mieszkasz w mieście, może nawet w bloku, trafiłem? :razz: )
Rób jak koledzy mówią, będzie dobrze :wink:
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 18 mar 2012, 23:42
lukaszzz21111 pisze:Nie no nie zrażam się. Tylko im dłużej siedzę nad projektem tym mam więcej pytań :-/
To dobrze rokuje.
lukaszzz21111 pisze:Wrzeciono w pozycji poziomej musi zostać.
Przekonaj nas, że istotnie MUSI. :grin:
Dagome
#23
Post napisał: Dagome » 19 mar 2012, 07:40
Kress też nie jest zły;
Lecz chińczyk lepszy tym bardziej, że maszyna ma pracować głównie w alu.
Przepraszam miało być frezarka uniwersalna. Przy pierwszym frezowaniu rowka frezem tarczowym okaże się, że zapomniało zablokować się z dwóch osi obrotowych :mrgreen:
A tak na serio korpus na razie wygląda jakby miał się złożyć gdy się na nim usiądzie. Szufladę pomińmy milczeniem :roll: .
Gdy weźmie się pod uwagę, że chce zastosować dodatkowo podzielnicę to może maszynka będzie do robienia aluminiowych kółeczek zębatych :mrgreen:
Korpus całkowicie do zaprojektowania na nowo. Jeśli chcesz mieć układ ze stołem krzyżowym to korpus powinien mieć kształt litery L a nie bejsbolówki.
Zamiast elektrowrzeciona załóż szlifierkę kątową i będziesz miał tą swoją frezarkę poziomą :razz:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Zbych07
#24
Post napisał: Zbych07 » 19 mar 2012, 10:30
Dagome pisze:
A tak na serio korpus na razie wygląda jakby miał się złożyć gdy się na nim usiądzie. Szufladę pomińmy milczeniem :roll: ............
Mogę śmiało się pod tymi uwagami podpisać :grin:
Możliwości jest wiele.
Można zrobić coś na kształt tego :
Obrazek Obrazek
Oczywiście zgodnie żeby pozostać w zgodzie z oczekiwaniami Autora wątku wrzecionko należy zainstalować poziomo.
Ja osobiście w takiej sytuacji system mocowania wrzeciona wykonałbym tak, żeby możliwe było jego mocowanie zarówno poziomo jak i pionowo.
Docelowo bez poważnych zmian konstrukcyjnych można uzyskać maszynkę 5-ci osiową:
A tu przykład konstrukcji z użyciem profili Alu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
:grin:
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 19 mar 2012, 10:32
Opisywałem wczoraj proponowany układ frezarki poziomej - dzisiaj przedstawiam go na rysunku, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał:
Jak widać tutaj wszystko jest przyczepione do masywnej podstawy; jedynym mankamentem jest spora masa stołu XZ, która powinna być umieszczona na sprężynach czy być wyposażona w przeciwwagę. Drugie rozwiązanie jest proste do wykonania w tym układzie, ale ogranicza przyśpieszenia pionowe do 1g.
pixes2
#26
Post napisał: pixes2 » 19 mar 2012, 13:05
A może niech kolega luknie na frezarko wytaczarkę... Nie mam niestety żadnego zdjęcia żeby wkleić. Mogłoby to podsunąć pomysł, jak to powinno wyglądać...
Pionowy słupek, odpowiednich gabarytów, i po nim pionowo przesuwający się krzyżak - taka brama postawiona na boku. :roll:
Tomek.
Dagome
#27
Post napisał: Dagome » 19 mar 2012, 15:42
:arrow:
Tylko, że to zabawka na biurko :razz:
pavell
#28
Post napisał: pavell » 19 mar 2012, 21:11
do Zbych07:
czy twoja propozycja konstrukcji nada się do frezowania aluminium ?
Zbych07
#29
Post napisał: Zbych07 » 19 mar 2012, 22:17
pavell pisze:do Zbych07:
Niestety żadna z zaprezentowanych konstrukcji nie jest moja :sad:
Jest to tylko mój ulubiony typ konstrukcji ( frezarka kolumnowa) dlatego nazbierałem sporo fotek i linków.
Moja aktualna i jedyna ( w dwóch egzemplarzach ) to OUS-1 ( manualna ) - skutecznie do celów hobbystycznych gryzie nawet stal.
Wszystko wskazuje na to że moja pierwsza CNC będzie utrzymana w tym.... klimacie ( kolumnowa ). Do konstrukcji planuje wpleść podzespoły OUS.
Właściwie większość klamotów już mam, z wyjątkiem .... wolnego czasu.
Co do prezentowanych wyżej konstrukcji największe wrażenie w ostatnim czasie
zrobiła na mnie kolekcja filmów Simpsons36 . To co obrabia powinno zadowolić większość amatorów.
ursus_arctos
#30
Post napisał: ursus_arctos » 20 mar 2012, 11:43
UWAGA - poniższe zdjęcie zamieszczam bardziej jako żart niż cokolwiek innego; proszę się tym absolutnie nie kierować!!!!! Zrobiłem to badziewie tylko po to, żeby delikatnie obrobić 2 detale, których nie mam możliwości obrobić w żaden inny sposób; tym czymś trzeba obrabiać sklejkę z posuwem 300 przy zagłębieniu 1mm :P
Obrazek[/b]
