Palnik plazmowy tnacy otwory w rurkach
tooomek
Post napisał: tooomek » 14 mar 2012, 21:54
Witam Wszystkich
Znalazlem sie tu na forum przypadkiem :-) nie mam zadnego doswiadczenia.
Szukam informacji na temat wykonania urzadzenia ktore bedzie wypalalo palnikiem plazmowym otwory w rurkach.
Urzadzenie powinno według mnie :-) poruszac rurka w poziomie i obracac ja 0 360 stopni
w tym momencie palnik powinien byc zamocowany nieruchomo.
Prosze o ewentualne sugestie dotyczace konstrukcji moze sa prostsze konstrukcje.
Ewentualnie moze jest ktos z okoloc Katowic kto pomoze w konstrukcji takiego urzadzenia oczywiscie nie za free.
pozdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc
mumin
Post napisał: mumin » 15 mar 2012, 08:51
Co prawda laser ale może coś Ci podpowie jak to powinno działać:
http://www.laserpipecutting.com/
Na youtube jest mnóstwo filmików pokazujących pracę takich urządzeń.
np : cały dzień mógłbym oglądać :oops:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 16:59 przez mumin, łącznie zmieniany 2 razy.
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 mar 2012, 09:15
wypinasz X albo Y od plotera, podpinasz pod silnik obracającego rurą i gotowe...
naprawdę nie jest to skomplikowana konstrukcja
Pozdrawiam; Jarek
tooomek
Post napisał: tooomek » 15 mar 2012, 21:39
Widzialem, widzialem... ładne
Jednak zastanawiam sie na plazma, myslicie da rade?
Co do projektu maszyny jestes mi w sanie pomoc w tym?
Bede na dniach mial u siebie tokarke i wytaczarke do pomocy przy konstruowaniu plotera do wycinania otworow.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2012, 06:42
teoretycznie łatwa sprawa ale w praktyce napotkasz dużo problemów.
Dlatego producenci unikają łączenia plotera z wycinarką krzywo liniowa do rur.
1. jakieś średnice planujesz ciąć :?:
2. grubość ścianki :?:
3. długość ciętej rurki :?:
4. Długość cięcia jaka jest przewidziana w rurze ( nie długość obwodowa ale długość wzdłuż rury )
5. czy to tylko będą rury , czy może stożki też :?:
tooomek
Post napisał: tooomek » 16 mar 2012, 21:56
średnica od 50mm do 250mm
ścianka od 4 do 6 mm
długośc do 500mm al to max
otwory różne kształty najczęściej na rogach owale
same rury
materiał żeliwo
ali
Post napisał: ali » 18 mar 2012, 11:42
Sam chcialem zbudowac taka maszynke do rur, dla mnie najwiekszym problemem byl CAM, nie znalazlem nic co by mi pozwolilo na wygenerowanie skomplikowanej sciezki dla rury, ale przyznam, ze nie szukalem wsrod profesjonalego softu (10kPLN+).
Przy okraglych mozna sie problem obejsc "rozwijajac rure" jednak przy roznych srednicach sterownik trzebaby przestawiac (zeby predkosci liniowe w poprzek rury byly sensowne). Wbrew pozorom nie jest to takie banalne jak sie wydaje, przy kwadratowych jest jeszcze trudniej - aczkolwiek tu mozna wygenerowac 4 sciezki na kazda ze scianek osobno i tylko obracac rure miedzy sciezkami.
Mechanicznie chcialem zrobic tak aby palnik jezdzil wzdluz rury, a rura tylko sie obracala, szczegolnie przy ciezszych rurach takie podejscie jest wg mnie latwiejsze do zrealizowania.
Ja temat odpuscilem, bo komplikacja jego i ilosc wlozonej energii na chwile obecna jest dla mnie za duza jak na potencjalne zyski.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
szrec
Post napisał: szrec » 22 mar 2012, 08:39
W mojej firmie tniemy rury/profile na Stigal VX Standard
Rura zamocowana w uchwycie porusza się tylko ruchem obrotowym, palnik zaś wzdłuż przedmiotu
Może wzorując się na tej maszynie coś się naświetli :)
Niedługo wrzucę filmik na YT
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 mar 2012, 08:50
to jest standardowe rozwiązanie.
Np. maszyna Alphatome dodatkowo jest wyposażona w układ ukosowania z rozpoznaniem konta materiału.
