Ekran dotykowy
clipper7
Ekran dotykowy
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2012, 11:08
czy ktoś używa LinuxCNC z ekranem dotykowym ? Chodzi mi o wymagania, jakie musi spełniać ekran ( jaki standard itp). Będę wdzięczny za praktyczne informacje na ten temat.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 mar 2012, 12:43
mam ekran dotykowy oczekujący na testy...
dotyk z interfejsem na rs232c
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2012, 13:19
markcomp77 pisze:dotyk z interfejsem na rs232c
Zielony jestem w tym temacie, kiedyś miałem kontakt z foliami dotykowymi naklejanymi na ekran LCD, ale było to rozwiązanie dedykowane i trudno było mówić o jakimkolwiek standardzie. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Widzę oferty monitorów dotykowych z interfejsem na USB, piszą, że działa pod Ubuntu. Czy coś takiego nadaje się do LinuxCNC ?
Z RS232C nie widziałem.
mandrax
Post napisał: mandrax » 17 mar 2012, 14:02
Firma Elo dość popularna na polskim rynku oferuje sterowniki pod linuxa lecz osobiście nie testowałem.
http://www.elotouch.com/Support/Downloads/dnld.asp
Ekran dotykowy emuluje myszkę więc zamiast kliknięcia jest dotyk działa to "w tle" więc dla aplikacji to bez różnicy w jakiej technologi jest ekran.
To zastosowań produkcyjnych polecam technologię podczerwoną ew. intelitouch, przy tych technologiach dotykamy szyby a nie nakładki które się niszczą.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 mar 2012, 14:02
clipper7 pisze:Czy coś takiego nadaje się do LinuxCNC ?
w linuxCNC rozwija się generator interfejsów dla "dotykających" o nazwie touchy
http://linuxcnc.org/docs/html/gui_touchy.html
a dotykanie - spodziewam się, że będzie podobne do obsługi myszy.. + ew. jakieś gesty
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 mar 2012, 14:08
Nakładki dotykowe są zwykle z interface USB, kiedyś widziałem z PS2. Z tego co czytałem w dokumentacji działają one jak zwykłe myszki, więc nie potrzebują specjalnego sterownika. Skoro z normalną myszką nie ma problemu w linux-ie to i z "dotykową" nie powinno być problemu.
[ Dodano: 2012-03-17, 14:10 ]
mandrax pisze: To zastosowań produkcyjnych polecam technologię podczerwoną ew. intelitouch, przy tych technologiach dotykamy szyby a nie nakładki które się niszczą.
Są też nakładki "wandaloodporne" i też się nie niszczą. http://sklepwww.pl/nakladki-dotykowe-c-151.html
mandrax
Post napisał: mandrax » 17 mar 2012, 14:16
Pisząc o "nakładkach" miałem na monitory dotykowe z technologią rezystywną. Gdzie powierzchnia dotykana jest folią. Natomiast nakładki jako takie na zwykłe monitory również występują w różnych technologiach ;)
Z ekranami z którymi się spotkałem 3m, elo, ibm (też elo) zawsze instaluje się sterownik obsługujący ekran dotykowy. bez znaczenia czy był USB czy Rs232.
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 mar 2012, 16:08
Nie będę się upierał, bo tylko czytałem instrukcję (myślałem o kupnie kiedyś takiego gadżetu). Owszem sterowniki były, ale bez instalacji system wykrywał to jako standardową mysz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 mar 2012, 16:12
Pod Linuxem jest trochę prościej - jeżeli coś jest myszą, to Linux to po prostu wykrywa i obsługuje jak mysz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2012, 16:37
MlKl pisze:Linux to po prostu wykrywa i obsługuje jak mysz.
Czyli ekran LinuxCNC powinien działać z takim ekranem bez problemów, mógłbym "wciskać" przyciski na ekranie zamiast myszką, bez żadnych dod. problemów ?
