Wymiarowanie
monwaw
Wymiarowanie
Post napisał: monwaw » 17 mar 2012, 12:02
Witam, czy mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze są zwymiarowane te rysunki?
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 17 mar 2012, 12:15
musisz mocno popracować :idea: nad zasadami rysowania i wymiarowania:
T.Dobrzański_Rysunek techniczny maszynowy lub Google
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2012, 16:59
Ad. 1 rysunek
Ad. 2 rysunek
Zwymiaruj samodzielnie (raz jeszcze) .... w razie czego się poprawi. :razz:
Szczegóły w załączniku.
Mariusz.
monwaw
Post napisał: monwaw » 19 mar 2012, 08:26
Hmm kończę pracować nad tym bo się okazało, że drugi rysunek to nie ten co powinien być. Skończę to wrzucę ale dużo mi pomogliście. Dziękuję :)
[ Dodano: 2012-03-19, 09:02 ]
Mam wrażenie że zrobiłam za dużo...
Bri
Post napisał: Bri » 19 mar 2012, 12:31
Na obu rysunkach w pierwszym poście brakuje sporo wymiarów.
Na trzecim rysunku tez brakuje kilku, oraz na pewno nie narysowałaś jednej kreseczki.
Dobrze że należysz do starających się.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2012, 16:06
monwaw pisze:.... Mam wrażenie że zrobiłam za dużo...
Ja też mam takie wrażenie ..... :smile:
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 15:09 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
monwaw
Post napisał: monwaw » 20 mar 2012, 10:43
A jak zaznaczyłam na górze wymiary tego krzyża?:) to mogą tam zostać? chodzi mi konkretnie o ten 5 i 13 mm czy muszę przenosić na ten dolny rysunek?
Bri
Post napisał: Bri » 20 mar 2012, 23:17
Lepiej przenieść - będą czytelniejsze, ale co będzie z brakującymi wymiarami?
Przedobrzyłem z "E" nie powinno go być bo "grubość" jest po lewej (mnie ucięło za dużo).
Wróć do „Rysunek techniczny”
