RomanJ4 pisze:Na "Peters cnc ecke" była ostatnio dyskusja na ten temat - ponoć dzięki podawaniu (dozowaniu) chłodziwa pod ciśnieniem można uniknąć generowania mgły - chłodziwo jest podawane w formie kropelek które lądują na materiale i narzędziu zamiast w płucach operatoraeinstein pisze: no przecież powietrze może samo zasysać chłodziwo (o regulowanym śrubką od zera do max przepływie i pompka w ogóle nie jest potrzebna). Na tej zasadzie działają te atomizery do chłodzenia narzędzi lub do smarowania. Przykład - http://www.fogbuster.com/
Pompka do wody/chłodziwa o małej wydajności
Metoda inżektorowa mocno mi się nie sprawdzała, właśnie ze względu na brak możliwości regulacji, albo za mało albo za dużo, albo przestaje podawać chłodziwo itp.
Pomysł z pompą perystaltyczną jest bardzo dobry i chyba sobie sprawię taką pompkę.
Nie wiem tylko jeszcze jaką wziąć wydajność, zastanawiam się miedzy 14 a 30 ml.
A może pompa zębata? Puściłem googla w poszukiwaniu "miniaturowa pompa zębata" - znalazł m.in. http://www.pompychemiczne.com.pl/chemic ... turowe.htm - pod względem funkcji byłyby idealne ale tego typu zabawki pewnie kosztują mała fortunę...
Pompy zębate stosowane są kiedy trzeba uzyskać duże ciśnienie cieczy. Niestety uszczelniane one są dzięki ścisłemu dopasowaniu zębatek do komory w której się obracają i z czasem wskutek wycierania powierzchni tracą szczelność więc i wydajność spada. Ciecz nie może zawierać zanieczyszczeń stałych bo destrukcja jest jeszcze szybsza. Zużytej pompy zębatej nie da się łatwo zregenerować. Pod względem możliwości naprawy perystaltyczna jest dużo wygodniejsza. Wymienia się kawałek elastycznej rurki za grosze i dalej działa. Można ją napędzić silniczkiem krokowym z generatorem elektronicznym częstotliwości kroków dzięki czemu dozowanie cieczy jest bajecznie proste wiec ilość chłodziwa można ustawiać zależnie od obróbki, średnicy frezu a także wyłączać na przykład na czas swobodnych przebiegów głowicy itp. Zobacz sobie ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics85/naklad ... a&start=30
