Soft start i bezpieczniki zabezpieczajace
Postanowilem zlozyc samemu modul Soft startu Kupilem plytke od sponsora i wszystkie elementy w sklepie elektronicznym Niestety kupujac elementy elektroniczne sprzedawca zamiast przekaznika sterowanego napięciem 24V dal mi 12V Teraz zastanawiam sie czy moglbym wykorzystac ten przekaznik ktory dostalem (12V) dodajac np jakis opornik czy musze kupic taki jak powinien byc czyli 24V ( PK1 ………. Jqx115 -024(24V) )
Nie znam sie zbytnio na elektronice wiec jesli ktos moglby mi podpowiedziec jak powinienem to zrobic bylbym bardzo wdzieczny
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie zabezpieczenia sterowania CNC mianowicie jakie bezpieczniki ( ile A i V ) powinienem zastosowac czy powinny byc na takie napiecie jakim beda zasilane silniki krokowe czyli ok 34V ?
A tak wogole to poprawnie to wszystko rozrysowalem ?
Z gory dziekuje za odpowiedz
Mario
Mario
Kupilem ten zestaw LINK wiec skoro to ktos sprzedaje jako zestaw to powinno dzialacdudis69 pisze:Mam wrażenie że te silniki są odrobinę za duże do M542, więc co tu mówić o zabezpieczeniu.
Z tego co sie orientuje to duzo osob z tego forum stosuje ten zestaw i jest chwalony wiec mam nadzieje ze powinno byc dobrze
Odnosnie bezpiecznikow to czy powinienem zastosowac wieksze niz prad max czyli 4,2A czy moze mniejsze Z tego co sie orientowalem to napewno nie dostane bezpiecznikow o natezeniu 4,2 A wiec i tak bede musai zastosowac jakis inny tylko jaki ???
Mario
Bezpiecznik jak bezpiecznik, ważne że nie trzeba go będzie wymieniać
Zapoznaj się z tym tematem, a w szczególności polecam pierwszy filmik, to może rozwiać twoje wątpliwości co do zastosowania różnych podzespołów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... fe3d4d51cc
Pozdrawiam Sławek
