ous 1
Zbych07
Posty w temacie: 21
#41
Post napisał: Zbych07 » 15 mar 2012, 22:26
marcin_1995 pisze:]
Wydaję mi się ze do ous 1 ale mogę się mylić
http://allegro.pl/tokarka...2206122644.html
Wygląda że to jest to czego szukasz. Gdyby to kupić to odpadłoby sporo roboty pod warunkiem
że ruda nie zjadła zbyt dużo. :???:
panzmiasta
#42
Post napisał: panzmiasta » 15 mar 2012, 23:50
Było na buksach, przerobione przez któregoś z poprzednich właścicieli na łożyska kulkowe podwójne skośne.
ooo a miało być na stożkach z regulacją , fajnie że powoli się składasz , bardzo jestem ciekaw efektu końcowego.
Zbyszku te wrzeciono było przymierzane do ous-a lecz ze względu monstrualnych gabarytów [ w porównaniu do reszty obrabiarki ] pomysł został zarzucony , jestem prawie na 90% przekonany do mozliwej samodzielnej produkcji [ z małą teoretyczną pomocą kolegów ; ] ouesowej głowicy z moimi wymyślnymi parametrami , ...
Ośka z silnika elektrycznego to raczej chybiony pomysł , już lepiej dać rurę z motocyklowego przodu , przynajmniej przelot będzie a i stal konkretna
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 23:57
Toć ten wrzeciennik jest wręcz filigranowy... W tej chwili moja tokarynka pracuje na wrzecionie pod uchwyt 125 - wrzeciennik jest dwa razy taki przynajmniej.
OUS-a na oczy nie widziałem, ale toto by spokojnie na nim stanęło, choć uchwyt zakładałbym wtedy mniejszy.
panzmiasta
#44
Post napisał: panzmiasta » 16 mar 2012, 00:36
noo wystawał po za szerokość łoża ous-a , bez jakiej kolwiek płyty praktycznie bez możliwości montażu a jeśli ma u mnie być też stylistycznym smaczkiem to podjęta została jedyna słuszna decyzja , co innego jak bym miał resztę większą
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 mar 2012, 19:06
Porównanie wielkości obu wrzecion
panzmiasta
#46
Post napisał: panzmiasta » 16 mar 2012, 19:14
moje zdecydowanie ładniejsze ; , a gdzie czerwona plakietka firmowa ? ;
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: marcin_1995 » 16 mar 2012, 19:29
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 mar 2012, 19:34
Z drugiej strony :)
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: marcin_1995 » 16 mar 2012, 19:41
A jakie ma wymiary oryginalne wrzeciono ??
[ Dodano: 2012-03-16, 19:50 ]
http://zapodaj.net/1135a15ac84a.jpg.html
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 mar 2012, 21:12
Trzeba by pomierzyć oryginał - ale z DTR wynika, że wysokość i długość wrzeciennika to ok 150 mm, średnica rury wrzeciennika 80 mm.
