Poszukuje małego statywu magnetycznego pod czujnik zegarowy. Statyw ma być mniejszy niż standardowy. Tak około 200mm wysięgu było by odpowiednio. Nie musi być to statyw magnetyczny, gdyż interesuje mnie tylko ten uchwyt mocowania, a statyw z czujnikiem chcę przykręcić na stałe.
Nie mogę nic takiego trafić- może mi coś podpowiecie.
z góry dziękuje
mały statyw pod czujnik
wolałbym coś w tym stylu
http://allegro.pl/statyw-do-czujnikow-i ... 48737.html
z jednym pokrętłem zaciskania- tylko gdyby wymiary były 2 razy mniejsze. Tak jak pisałem stopa magnetyczna jest mi w tym przypadku nie potrzebna.
Tu masz jedne z mniejszych (typowe to ok 350mm, porównanie w linku poniżej)
http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 63654.html 195mm
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-10-m ... 41807.html 250mm
http://www.narzedziowy.pl/9689_LIMIT-St ... arowy.html 280mm
http://www.karba.com.pl/p/pl/25001002/s ... smg-2.html 280mm 116zł!
mam takiego malucha jak w pierwszym linku, pod diatestem, sztywny, magnes dobrze trzyma.
Po wykręceniu z podstawy magnetycznej i nakręceniu na gwint krótkiej rurki, używam go jako nogi pomiarowej do frezarki, jak na zdjęciu poniżej
