Mój pierwszy laser
Marcin_PG
Mój pierwszy laser
Post napisał: Marcin_PG » 14 mar 2012, 20:16
Wlasnie planuje zbudowac swoj pierwszy laser do ciecia blachy i potrzebuję pomocy.
Założenia: cięcie stali czarnej (10mm)
Nierdzewki 5mm
Aluminium 3mm
Pole robocze: 1x1 [m]
Ruchoma brama
Napęd: na śrubach kulowych.
Na osi x: 2 silniki krokowe.
Na osi z: 1 silnik krokowy.
Rama spawana z profili stalowych
Tyle z teorii, chciałbym natomiast już z praktycznej strony w to uderzyć, rozglądałem się za elektroniką i wstępnie przyjąłem:
Płyta główna SSK-MB01 * 1
Sterownik silników krokowych: SSK-B05 - 1.5A, 30V, 1/8 krok * 3
Moduł zasilacza MZ-02-Max Uwe35 VAC , Max U wy - 49V DC * 1
Silnik krokowy SM 86/80-7808B 4.5; 4,5 Nm *3
Jak podłączyć płytę główną, sterowniki i silniki się orientuję.
Natomiast mam problem z tubą lasera (nie mogę nigdzie namierzyć wystarczająco mocnych do przecięcia/ nagrzania blachy)
Drugim problemem jest podłączenie tuby (przez co musi być ona podłączona? jakaś płyta główna, mikroprocesor?)
No i jak rozwiązać wydmuch z lasera(tlen/azot)? nie do końca wiem z czym to się je i jak to podłączyć.
Wstępnie szacuję że wymagana moc wyjściowa lasera powinna wynosić w granicach 1100W
szymon-weyer
Post napisał: szymon-weyer » 14 mar 2012, 23:54
Ostatnio zainteresowałem się tematyką forum, ale bynajmniej biegły w tych sprawach nie jestem, dlatego jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Do twojego lasera potrzebna będzie tuba w przedziale 100-150 Watt, chyba Piotr Rakowski (nasz kolega z forum) handluje takimi.
System chłodzenia: zwykła pompka do akwarium powinna spełnić swoją rolę (no i jeżeli jest to stosunkowo amatorska maszynka to już tak amatorsko zaleciłbym jakiś termometr zamocować przy układzie chłodzenia) - woda oczywiście demineralizowana.
Program pewnie mach 2/3.
Podłączenie lasera do PC to dla mnie już czarna magia, o pneumatyce nie wspominając (wiem tylko tyle że sobie wylatuje, ale jak jest sterowane z PC tego nie wiem...
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slashdot » 15 mar 2012, 00:22
Marcin_PG pisze: Witam
Nierdzewki 5mm
Aluminium 3mm
szymon-weyer pisze: Do twojego lasera potrzebna będzie tuba w przedziale 100-150 Watt, chyba Piotr Rakowski (nasz kolega z forum) handluje takimi.
Dobre :-). Niech Administrator od razu przyklei gdzieś ten wątek.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 00:29 przez slashdot, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 15 mar 2012, 00:28
chciałem się nieco rozpisać ale skasowałem post
napisze tylko
:roll: :shock: :shock: :shock:
:lol:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 mar 2012, 00:47
slashdot pisze:
:lol: :lol:
Tak , co prawda do 1 Kwietnia jeszcze parę dni ale pośmiać się można,
100-150W .... :???: ... rozumie że chodzi o moc potrzebną do oświetlenia pomieszczenia w którym będzie stał laser ... powinno styknąć , bo do cięcia w podanych parametrach to .... :mrgreen: nie ta bajka.
A poważnie,
jest tu kilku Speców w tym zakresie pewnie coś podpowiedzą.
szymon-weyer
Post napisał: szymon-weyer » 15 mar 2012, 19:42
Ups... wcięło mi jedno zero.
Miało być 1000-1500 Watt.
Do stali czarnej 10mm teoretycznie chyba 1000 Watt powinno starczyć, ale lepiej mieć zapas, aby nie ciągnąć na największej mocy lasera.
Zbych07 pisze: 100-150W .... :???: ... rozumie że chodzi o moc potrzebną do oświetlenia pomieszczenia w którym będzie stał laser ... powinno styknąć
W 100% racja, tyle to ma porządna żarówka.
Zbych07 pisze: jest tu kilku Speców w tym zakresie pewnie coś podpowiedzą.
Fajnie by było jakby coś tutaj sprostowali, bo tak naprawdę na temat laserów to mimo iż przeglądam ten wątek to mało co udało mi się znaleźć praktycznych informacji na temat którego podjął się kolega.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 15 mar 2012, 20:47
Na Elektrodzie takie bezsensowne posty są traktowane jak spam i od razu przenoszone do kosza.
Thomas Jefferson.
Marcin_PG
Post napisał: Marcin_PG » 15 mar 2012, 21:22
cinematic2 pisze:Na Elektrodzie takie bezsensowne posty są traktowane jak spam i od razu przenoszone do kosza.
Zupełnie cię nie rozumiem?
Kolega przynajmniej powiedział że powinienem mieć tubę 1-1,5kW dla mnie to jest sensowne, chociaż 1kW dla 5 nierdzewki to trochę za mało, tak więc myślę bardziej o czymś w granicach 1,5-1,8kW.
Co do pozostałych wypowiedzi, też były sensowne bo zaznaczyli początkowy błąd (ciekawe co by można było pomyśleć jakby człowiek kupił taką tubę 150W, blacha 10mm na stół, a tu nic, tylko "trochę" się nagrzała?
Co do chłodzenia, to pierwsze słyszę aby pompka do akwarium była używana do tego, czy ma ona wystarczającą wydajność L/min?
No i nikt nie poruszył tematu sterowania pneumatyką oraz samym laserem, przez co powinny być podłączone, jakieś sterowniki/ płyty?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 15 mar 2012, 21:37
Daj już człowieku spokój. Tylko się ośmieszasz.
Nikt nie buduje laserów do stali 10mm w domu czy warsztacie.
Tym bardziej nie mając o laserach zielonego pojęcia.
Masz w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie o czym piszesz?
Laser 1kW z osprzętem to prawie 15kW prądu! 15 000 W!
Jeden głupi błąd i jesteś usmażony na czarno.
Do tego dziesiątki super-precyzyjnych urządzeń i podzespołów o których istnieniu nawet nie słyszłeś.
Zbuduj sobie wycinarkę plazmową. To da się zrobić w warsztacie.
Thomas Jefferson.
Pisak
Post napisał: Pisak » 15 mar 2012, 23:08
Ilość problemów jest nie do ogarnięcia dla jednego człowieka.
