Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
kasztan
Posty w temacie: 17
Post napisał: kasztan » 14 mar 2012, 18:29
Właśnie coś takiego na TB6560 sobie zrobiłem. Układ wstępnie przetestowałem. Czeka na dalsze uruchomienie jak wrócę z projektu do Polski. Może gdzieś na mailu mam schematy układu i PCB (płytka dwustronna max 6x3cm). Mógłbym podesłać do własnych modyfikacji i sprawdzenia:)
Raven
Posty w temacie: 13
Post napisał: Raven » 14 mar 2012, 19:06
Tux - 100V/10A za 100pln w częsciach? nie pisz o utopii tylko go zrób...
I nie należy traktować powyższego jako złośliwość czy szyderczość... te 100pln to jeszcze chyba z dużym zapasem... :)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2012, 19:17
o wartości sterownika nie decydują (nie powinny decydować znacząco) części...
Raven
Posty w temacie: 13
Post napisał: Raven » 14 mar 2012, 19:37
To oczywiste - dlatego też wyraźnie wskazałem na koszt części a nie wartość sterownika...
Części są tanie, jedynie trzeba złożyć całość do "kupy" i tu wychodzi dlaczego sterowniki są takie drogie :D
Leoo
Posty w temacie: 16
Post napisał: Leoo » 14 mar 2012, 19:55
Raven pisze:Części są tanie, jedynie trzeba złożyć całość do "kupy" i tu wychodzi dlaczego sterowniki są takie drogie
Części mogą kupić wszyscy ale tylko nieliczni są w stanie za ich pomocą zbudować sterownik, który będzie poprawnie sterował silnikiem. Nie jest to kwestia sprzętu, tylko softu.
Posty w temacie: 20
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 20:31
Panowie, sterowniki są drogie bo jak się spotka 10A, 100V i 100kHz to się teoria przestaje zgadzać z praktyką.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 14 mar 2012, 20:44
tuxcnc pisze: jak się spotka 10A, 100V i 100kHz to się teoria przestaje zgadzać z praktyką
hehe...
są różne teorie - praktyka weryfikuje ich słuszność ;)
poorchava
Posty w temacie: 61
#18
Post napisał: poorchava » 14 mar 2012, 21:11
Zamierzam sprawdzic czy to sie da zrobic. Plytek dwustronnych w domu nie robie. Za duzo roboty, jak juz strasznie koniecznie musze to robie 2 jednostronne i sklejam ze soba :-). Sterownik bedzie projektowany jednak na plytke firmowa albo uniwersalna :-)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 15 mar 2012, 07:49
poorchava pisze:jak juz strasznie koniecznie musze to robie 2 jednostronne i sklejam ze soba
można tak zrobić również wielowarstwowe - cenna możliwość przy takim projekcie...
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 mar 2012, 09:50
Ja dorzucę swoje 3 grosze. Nie chcę zniechęcać (ale pewnie tak wyjdzie), sam się napaliłem kiedyś na własne sterowniki. Mam nawet wszystkie części, zrobiłem już płytki pod mostki H. Problem w tym, że jak chcesz zaimplementować w sterowniku wszystkie opcje tych najlepszych, to różnica w cenie między gotowym, a zrobionym zaczyna się tak kurczyć, że ekonomicznie traci to sens - pozostaje jedynie satysfakcja. Taniej wychodzi zrobienie sterownika do małego serwa. W moim przypadku oszczędności (jak tak wszystko podliczyłem sumiennie) to 30-60zł na sterownik w stosunku do 180 za gotowy. Wyszło mi max 200 zł na całym sterowaniu. Stwierdziłem, że przy >6000 zł wydanych na maszynę jest to nie warte zachodu.
Wróć do „Elektronika CNC”
