iTNC530 zmiana posuwu - powrót do konturu
klakson_PL
Gdzie w parametrach można zmienić posuw przy powrocie do konturu. Ja mam ustawione przez producenta w osi X,Y 2000mm/min a przy Z 500mm/min, na osiach B,C nie sprawdzałem. Czasem korzysta się z tego, a dla mnie te posuwy to zdecydowanie za wolno. Mogę wpaść w głeboki sen, nie mówiąc o bardzo wymownym ziewaniu, które przecież jest zaraźliwe i co na to szef powie jak mnie zluka. Może ktoś z was ma jakieś ciekawe materiały odnośnie symulatora, lub swoje spostrzeżenia?
Majster70
Nie wiem czy dobre cię zrozumiałem, ale jeśli chodzi o zmianę szybkości posuwu przyspieszonego G00 (F MAX w HH) to jego maksymalna wartość ograniczona jest w zabezpieczonym pliku stałych maszynowych. Najczęściej ogranicza się ją z jakiegoś uzasadnionego powodu, np z okazji przyjęcia do pracy nowego operatora
Chociaż w twoim przypadku 2000mm/min x,y i 500mm/min są absurdalnie niskie, bo czasami używam większe posuwy robocze...
kris852
Nie jestem zwolennikiem "grzebania" w maszynie, tym bardziej jeśli nowa, na gwarancji. Jeśli producent nastawił taki posuw powrotu do konturu, to znaczy, że zrobił to dla bezpieczeństwa np przed dzwonem. Jednak faktycznie te 2000 mm/min to trochę mało, dlatego jeśli już koniecznie potrzebujesz więcej, to ustawione jest to w parametrach:
MP7451.0 - MP7451.2 kolejno dla osi X,Y,Z, następne parametry dla pozostałych osi.
Zachowaj rozsądek, optymalnie wydaje mi się max do 10000 mm/min dla osi liniowych, ale już na pewno NIE z maksymalnymi posuwami maszyny (30-60 m/min). I nie zapominaj, że potencjometr od posuwu masz ciągle do dyspozycji przy powrocie do konturu
klakson_PL
