Informuje o dziurze na rynku ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 04 mar 2012, 05:39
Bo nosnosc wozka 15 mm ma walek podparty bodaj 80mm ;)
Walki, ktore mozna kupic sa losowej jakosci, a konkretnie lozyska i ich obudowy. Mozna ich uzywac do lzejszych prac. Ja chce miec ladny efekt frezowania w aluminium - wozki nie podnosza dramatycznie kosztow calej maszyny. Owszem, mozna dac przewymiarowane walki wiszace i odpowiednio sztywny krzyzak osi x/y ale to komplikuje budowe. Wozki po prostu przykrecasz do splanowanego klocka al. i gotowe.
Q
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2012, 11:04
Tak wygląda propozycja maszyny o podanych przez ciebie parametrach aby uzupełnić dziurę na rynku ... chwilę przed malowaniem ...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2012, 08:43
No widze, ze wpadles na pomysl zeby sie zareklamowac wykorzystaujac moj watek ;)
SPAMER! SPAMER! ;)
Cena?
q
Dagome
Post napisał: Dagome » 16 mar 2012, 13:50
Jak spamujemy to na całego :razz: .
Mokre Chińczyki staja się coraz popularniejsze, Kressy chyba za niedługo pójdą w odstawkę. Już teraz można znaleźć na ebayu 1.5 kW zestaw elektrowrzeciono + falownik za tysiaka z hakiem z wysyłką z WB.
Co śmieszniejsze chińczyk 0.8 kW jest droższy od 1.5kW :idea:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 16 mar 2012, 18:14
Sprowadzalem wlasnie dwa wrzeciona 800W z falownikami - wyszlo <> 1320zl /szt
brutto po ocleniu.
Wersja 800W ma jedna dla mnie istotna ceche - mniejsza srednica.
Z odpowiednim uchwytem mozna uzywac zamiennie z Krassem tak ze
frez wypadnie w tym samym miejscu stolu. Oczywiscie Kressa traktuje
jako ew. rezerwe na wypadek awarii chinczyka - warto miec cos w zapasie ;)
q
bakprint
Post napisał: bakprint » 18 mar 2012, 01:43
oprawcafotografii pisze:No widze, ze wpadles na pomysl zeby sie zareklamowac wykorzystaujac moj watek...
A co, mam być gorszy? Ja też się zareklamuję "swoim wypełnieniem tej "słynnej" dziury"
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 19390.html
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 22:50 przez bakprint, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2012, 09:16
No i to jest konkret a nie zawracanie gitary! :)
Czy mozesz wykonac taka maszynke z nast. zmianami (istotne):
- prowadnice liniowe szer. 20mm - np. Hiwin zamiast walkow 16mm
(wozki pewnie HGH20HA klasa H, naprezenie Z0-ZA),
- prowadnice oczywiscie wpuszczone w pasowne rowki,
- uchwyt 80mm.
Prowadnice i wozki moge dostarczyc lub po prostu uwzglednisz
ich koszt w cenie maszyny...
Mniej istotne (nie upieram sie):
- bez stolu t-owego - po prostu splanowane miejsce pod blat z al,
- obszar roboczy Y moze byc mniejszy np. 330x500mm wystarczy,
- bez silnikow i sterownika (docelowo chyba kupie Ezi-Serva),
- Ew. (najlepiej) odrazu ze splanowanym i przykreconym blatem 30mm
(material dobry do gwintowania, powiedzmy lane Pa6 lub podobny),
Jesli mozesz zbudowac taka maszyne na prowadnicach liniowych jak
wyzej to jestem zainteresowany. Jest spora szansa ze niedlugo po odbiorze
pierwszej maszyny zamowilbym jeszcze conajmniej jedna, a raczej dwie...
Twoj ruch :)
q
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 09:50 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 18 mar 2012, 09:28
bakprint.
oprawcafotografii pisze: (docelowo chyba kupie Ezi-Serva)
Wow! Szykuje się coś ciekawego. :-)
Ze względu na dokładność jesteś nimi zainteresowany?
Dotykałeś już tych silników czy wystarczające dla ciebie są "filmiki"?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2012, 09:36
pitsa pisze:...
Widzialem filmy, poczytalem troche i widzialem na targach.
Obrabial bede drobne elementy z al. frezami 2-3mm - duuuzo krotkich ruchow.
Przypuszczam, ze zastosowanie napedow ze sprzezeniem zwrotnym pozwoli
znaczaco podniesc wydajnosc, czyli mowiac inaczej po prostu sie oplaci ;)
Frezem 2mm nie da sie raczej zebrac 5mm aluminium za jednym przelotem -
bedzie sporo zbierania malymi warstwami 0.5-1mm...
O ile bakprint bedzie chetny i zrobi maszyne, to pewnie pierwsze prace
na zwyklych krokowcach i wtedy ocenie czy warto sie pachac w koszty.
Mam spora ochote ;) ale koniec koncow to kwestia kalkulacji czy lepiej
postawic dwie maszyny z lepszym napedem, czy trzy na krokowkach...
q
bakprint
Post napisał: bakprint » 20 mar 2012, 00:07
oprawcafotografii pisze: .... Czy mozesz wykonac taka maszynke ... q
Mógłbym.... jeśli poniżej nie blefujesz...
oprawcafotografii pisze: .... Jest spora szansa ze niedlugo po odbiorze
Twoj ruch :)
q
Teraz Twój .... ruch ;)
Zdzwonimy się... tylko nie przeginaj, bo mam na Ciebie alergię :wink:
pitsa pisze:bakprint.
Dzięki Kolego :smile:
K.
Wróć do „Na luzie”
