ploter do sklejki
VanDall1981
ploter do sklejki
Witam wszystkich forumowiczów,
Poszukuję maszyny do precyzyjnego cięcia sklejki. Zamierzam ciąć sklejkę 12mm frezem 2 - 3mm oraz wycinać szczeliny 0,7 - 1mm w sklejce 8mm. Przymierzam się do produkcji wykrojników introligatorskich oraz sekcji czyszczących. Jestem całkowitym laikiem w tego typu maszynach a przedział cenowy jest bardzo duży (od 40 000 zł za jakiś chiński ploter do 200 000 $ za frezarkę firmy GERBER)
wielkość robocza takiej maszyny to około 2000x1500mm. Proszę o pomoc w doborze maszyny i podpowiedź na jakie elementy, parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze takiego plotera.
AndrzejJS
Witam, interesowałem się kiedyś taką produkcją i szukałem
takich maszyn. Przypuszczam że obecnie na polskim rynku
są dwie firmy które mają gotowe rozwiązania tego typu,
są to AXYZ i KIMLA. Na pewno można jakoś to rozwiązać
samemu ale problemem są bardzo małe średnice narzędzi
i stosunkowo duża grubość materiału, co z kolei wymaga
programowego korygowania ugięcia freza.
Myslę że warto odwiedzić Firmę Kimla oraz przedstawicielstwo
firmy AXYZ. Warto również poczytać o tych maszynach tu na tym
forum.
Pozdrawiam, AndrzejJS
forum.
VanDall1981
Jestem laikiem ale wydaje mi się że można w pierwszym przelocie np frez 2 mm na głębokość 5-6mm a potem zwykłym frezem grawerskim 0,7mm (odpowiednio zeszlifowanym) zrobić brakujące 3mm. wydaje mi się że te 3 mm wystarczy do trzymania noża (+ oczywiście lustrzane odbicie i sklejenie sklejek ze sobą). Osobiście twierdzę że tak wykonany wykrojnik będzie jakościowo lepszy od wykrojnika z lasera. Co do cięcia sklejki 12mm to gdzieś widziałem frezy fi 3mm długość robocza 20mm. oczywiście jestem laikiem i zupełnie nie mam pojęcia czy te 12 mm można zrobić w jednym przelocie, dwóch, trzech czy kilku następnych ale wydaje mi się że jest to możliwe do wykonania.
pukury
witam.
było kilka tematów na forum związanych z wykrojnikami do sztanc .
jakiś kol. robi zresztą wykrojniki - ale musisz poszukać .
obawiam się że takim frezem nie pojedziesz aż tak głęboko .
nawet nie chcę myśleć co będzie jak taki frezik się złamie i część zostanie w materiale - zgroza
szpary na bigi / noże muszą być dokładne - jak zapewne wiesz .
tam gdzie pracowałem ( drukarnia ) wykrojniki robili na czymś podobnym do wyrzynarki .
tylko nie takie wielkie - na czym to będzie sztancowane ?
zawsze możesz spróbować - kup jakąś frezarkę ręczną na allegro ( za 80pln ) do tego frez i spróbuj przeciąć sklejkę .
koszty nie takie wielkie - a doświadczenie - bezcenne .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
AndrzejJS
W tych tak zwanych profesjonalnch rozwiązaniach, żeby było ciekawiej,
używa się frezików które nie są cylindryczne. Mają dość specialny profil,
są bardzo cienkie i długie i te szparki wycina się za jednym przejściem.
Nigdy nie zajmowałem się wykrojnikami ale kiedyś musiałem zebrać
trochę wiadomości na ten temat na prośbę kolegi.
Zdarza się że dostaję zamówienia na coś w rodzaju intarsji. Detale dekoracji
z jednego materiału wpuszcza się w wyfrezowane gniazda w innym materiale.
Wtedy w zależności od rozmiarów tych detali trzeba zapewnić trochę luzu w tym
gnieździe. Dzięki temu że frezuje się te części osobno to nie ma żadnych problemów
żeby w np. sklejce o grubości 20 mm wyfrezować szczelinę o szerokości 0,5 mm
o dowolnym profilu ścianki.
Wymaga to trochę więcej czasu na przygotowanie pracy (kilka rysunków zamiast jednego)
i dodatkowego czasu na składanie całości z kawałków ale rezultat mógłby być
całkiem profesjonalny gdyby użyć tę metodę do robienia wykrojników.
Też polecam, tak jak kolega pukury, próby i ćwiczenia ręcznyną frezarką i też uważam
że to daje zupełnie inne doświadczenie które bardzo pomaga później kiedy trzeba
programować maszynę sterowaną numerycznie. Bez takiego doświadczenia pracuje się
prawie ,,po omacku''
tomolc
Re: ploter do sklejki
VanDall1981 pisze:Witam wszystkich forumowiczów,
Nie polecam frezem ø0.7 mm frezować na 12 mm. Złamałem chyba z 5 frezów i co gorsza
cała robota do kosza bo jak się złamie i zostanie w szczelinie to raczej już tam zostaje i nóż nie wchodzi w tym miejscu. Robię sobie wykrojnik w ten sposób wybieranie kieszenie wiercenia w narożnikach układam nóż o kształcie gniazda i wciskam o odpowiedni offset
noża kopyto.Może przy bardziej złożonych kształtach trochę zabawy ale działa
VanDall1981
