Mach2 i Mach3 polska nakładka
MAAK
#91
Post napisał: MAAK » 05 paź 2006, 13:41
Nie wiem coś źle robię przy instalacji mam tylko polskie menu a klawisze angielskie
Nie mam doświadczenia z Mach2 pierwszy raz go instaluje
Czy to tak ma być w tej wersji darmowej
DoctorX
Posty w temacie: 9
#92
Post napisał: DoctorX » 06 paź 2006, 09:23
cytat easy2002
"po zainstalowaniu mojej nakładki trzeba wybrać ekran easy2002isopl"
może o to chodzi...? lub nie masz zainstalowanej odpowiedniej wersji mach2.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
MAAK
#93
Post napisał: MAAK » 06 paź 2006, 09:46
A dzięki rzeczywiście zapomniałem o tym ekranie
easy2002
Posty w temacie: 53
Post napisał: easy2002 » 07 paź 2006, 06:09
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 17:58 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Kostek
#95
Post napisał: Kostek » 07 paź 2006, 13:27
Zainstalowałem , pieknie działa.Dziekuje i niesmialo podsuwam MACH 3.
DoctorX
Posty w temacie: 9
#96
Post napisał: DoctorX » 07 paź 2006, 14:44
Witam kolejny raz i od razu pytanie czy mamy receptę na nowsze wersje macha2 tj.z inną literką?Czy jak ArtSoft jakąś poprawioną wersję to męki easy2002 pójdą na marne?No chyba że jest to ostateczna wersja macha ,ale tego nie wiem...
easy2002
Posty w temacie: 53
Post napisał: easy2002 » 08 paź 2006, 09:42
olo_3
#98
Post napisał: olo_3 » 01 lis 2006, 13:04
easy2002, nasz darczyńco ;) jak tam prace nad programem – posuwają się cos do przodu ? jakieś nowe funkcje – w ojczystej mowie ?
bartek_iw
#99
Post napisał: bartek_iw » 25 sty 2007, 16:05
znikneło wiele postow "easy2002" w tym temacie hmm :neutral:
i mam pytanie czy ta nakladka po polsku na Mach2 jest jeszcze gdzies dostepna :?:
czy trzeba sie zwrócic na PW do Autora
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 sty 2007, 17:40
no a jak ma byc skoro chaos sprzedaje macha z nakłądką..przeciez nie będzie robił pod siebie nie??
[ Dodano: 2007-01-25, 17:46 ]
http://www.bluehost.com/cgi-bin/uftp/?d ... upport.com
katalog OEM .. mach.pl
