regulacja osi Z w mach3 - za mały skok w przy THC
guuma
Post napisał: guuma » 21 maja 2008, 22:29
Witam , mam taki problem ,chciałem zrobic prosta regulacje wysokosci palnika za pomoca czujników indukcyjnych lub pojemnosciowych i sterowac wejsciami w machu aby w trakcie pracy palnik sam dobierał sobie zadaną wysokość , narazie jestem na etapie właczania recznego THC up lub THC down i wszystko ładnie pracuje tylko jest problem bo wystepuje mały skok osi Z ok 1mm i po tym przemieszczeniu nie idzie dalej , moze jest gdzies w ustawieniach ten parametr zmienialny ? :cry:
margor
Post napisał: margor » 22 maja 2008, 11:29
Pewnie że jest. poszperaj w zakładkach z thc. Po drugie przejrzyj np. moją galerię - jest tam taki prymitywny sposób regulacji. Na początek to ci wystarczy, później zacznie cię irytować zaczepianie wodzika o krawędzie i zaczniesz kombinować z pomiarem napięcia. :) Powodzenia.
Odnośnie czujników indukcyjnych - z moich doświadczeń wynika że potrafią głupieć od wysokiej temp i pyłu z cięcia.
guuma
Post napisał: guuma » 22 maja 2008, 13:31
juz wczesniej przegladałem twoja galerie , rozwiazanie jest proste i pewnie bede sie na mim opierał ale mysle nad 3 czujnikami pojemnosciowymi ułozonymi po trójkącie , jakim programem to obsługujeszcz bo w mach 3 nie ma rozbudowanej regulacji THC jest tylko w oknie ports /pins zakładka mills options i tam mozna sobie tylko odchaczyc ze THC ma byc aktywny
[ Dodano: 2008-05-22, 21:59 ]
juz znalazłem ,cza było otworzyc okno pod nazwą plazma i tam zmienic nastawienie skoku i powrócic do tradycyjnego okna :mrgreen:
margor
Post napisał: margor » 24 maja 2008, 23:09
Wydaje mi się, że brnięcie w większą ilość czujników nie ma sensu. To co wcześnie pisałem - te czujniki nie są nie zawodne. Ponadto czujniki indukcyjne mają różną charakterystykę dla stali , alu itp., i temperatura otoczenia też ma swoje znaczenie. Tak dla przykładu - ostatnio paliłem arkusz blachy #20, po godzinie znęcania się nad nią, blaszysko miało dobrze ponad 100 stopni (arkusz 2 x 1m).
To co piszą koledzy o pomiarze napięcia łuku plazmowego, to chyba jedyna słuszna droga. Co prawda wcale nie najlepsza, lecz w miarę prosta. Tak przy okazji - od dwóch miesięcy mam na biurku sterownik PLC który mam zamiar zaprzęgnąć do pomiaru napięcia - tylko jakoś nie ma czasu :(
Pozdro.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 mar 2012, 11:29
POMOCY. Mam ten sam problem - gdzie te okienka z THC bo przeszperałem cały program i nie widzę nic poza ustaleniem pinów co działa poprawnie ale również z maleńkim skokiem THC UP/DOWN. :(. jeśli wchodzę do Mach3Plasma to jest okienko thc max/min ale niema ono wpływu na "standardowy" mach 3 mill.
galon
Post napisał: galon » 11 mar 2012, 09:36
witam tak z ciekawości do czego chcesz użyć thc w mach mill
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 11 mar 2012, 20:43
ja, nie, ale moi klienci :( - mimo wszystko równie dobrze można zadać pytanie po co taka opcja jest w machu... Ale pomijając to czy może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie co autor macha miał na myśli tzn w jaki sposób działa funkcja thc bo wg mnie to ona nie działa poprawnie lub ja czegoś nie rozumię - przeszkodą są właśnie te limity min/max do których "licznik" wcześniej czy później może dotrzeć bo się "skumuluje" i unieruchomi działanie thc w jedną stronę.
ali
Post napisał: ali » 18 mar 2012, 11:49
Czyli MACH3 do plazmy + THC sie srednio sprawdzi? Ja wlasnie skladajac maszynke ide dokladnie w tym kierunku, zalozylem, ze cos takiego jak MACH3 musi dac sie dobrze skonfigurowac z THC i wykorzystac do plazmy, przyznaje, ze tego nie sprawdzalem.
Myslalem o takiej kombinacji SheetCAM do generowania G-kodu i mach3 z thc do wycinania, to sie nie sprawdzi? A zderzeniowe wykrywanie wysokosci materialu w MACHu ma ktos moze jakies doswiadczenie?
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 mar 2012, 12:13
je nie mówię, że się nie sprawdzi tylko , że ja nie potrafię go obsłużyć i nie wiem jak działa to thc :) również jestem zainteresowany każdą sugestią odnośnie thc jak również automatycznego wykrycia materiału (wysokości.)
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 mar 2012, 07:05
prokopcio pisze: jestem zainteresowany każdą sugestią odnośnie thc jak również automatycznego wykrycia materiału (wysokości.)
więc mam prostą propozycję.
Niech każdy z użytkowników chętnych pomóż koledze Prokopcio wykona prosty test swojego plazmowego urządzenia i wynikami się podzieli na forum.
a mianowicie jak by to miało wyglądać :?:
proszę uruchomić plazmę i trzymając palnik zdala od materiału do cięcia odpalić go. Zobaczymy wówczas jak długo dane urządzenie potrafi utrzymać łuk zapalony po między dyszą a elektrodą. Jak np. utrzyma 15s. i nie uszkodzi dyszy , palnika …etc. to nie potrzebny będzie tu układ do wykrywania materiału.
Gdyż …
Zapalony palnik przez kod programu będzie jechał w dół do materiału i łuk po kontakcie z nim po prostu zacznie ciąć dając tym samym informację do urządzenia kol. Prokopcio że rozpoczęto cięcie.
Proszę o podanie modelu urządzenia z np. rokiem produkcji i jak długo utrzymuje się łuk i czy w ogóle się utrzymuje. To pozwoli stworzyć listę urządzeń z którymi można połączyć w danej konfiguracji urządzenie.
Ja obecnie zaczynam budować urządzenie co cięcia krzywoliniowego rur i profili zamkniętych.
Obecnie jestem na etapie konstrukcji stalowej , więc jeszcze daleko mi do końca ale chętnie kupie urządzenie od Kol. Prokopcio i je zacznę testować u siebie.
