Taka funkcja istnieje, wystarczy pod tematem kliknąć "Dodaj do ulubionych"galon pisze:Witam a może dało by się oprócz albumu dorobić coś na kształt Ulubione ja na ten czas stosuję metodę pisania czegoś (niekoniecznie na temat) w tematach które mnie interesują tylko po to żeby to łatwiej odnaleźć a nie jestem odosobniony w tej praktyce
Modyfikacja forum
- Posty w temacie: 7
Dodaj ulubione jest pod wątkiem:
Dostajesz na email powiadomienie:
Do tego pod swoją mordeczką i nickiem, po prawej stronie na głównej stronie forum, masz link: Zobacz ulubione tematy.
Kod: Zaznacz cały
Witaj,
Otrzymujesz ten email ponieważ obserwujesz temat "........................." na CNC FORUM.
W tym temacie użytkownik ..................... napisał odpowiedź. Możesz skorzystać z poniższego
odnośnika aby zobaczyć odpowiedzi. Nie dostaniesz więcej powiadomień dopóki nie
odwiedzisz tego tematu.
http://www.cnc.info.pl/postlink/................
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Z góry przepraszam jeśli było to poruszane.
Mam takie pytanie (propozycję) do Administracji , oraz reszty kolegów ,czy dało by się wprowadzić następującą zmianę :
Każdy chyba ma jakiś dział w którym nie zabiera głosu bo się nie zna na zagadnieniach tam zawartych , ale nowe tematy pojawiają się na liście nieprzeczytanych i trzeba je ciągle kasować .
Przykłady (oparty na mojej skromnej osobie):
Jest dział "rysunek techniczny" (nie zabieram tam głosu ,bo żaden zemnie rysownik) dlatego chciał bym zaznaczyć jakimś "ptaszkiem" cały dział jako "ignorowany" , tak żeby na mojej liście nie pojawiały się nowe zakładane tematy w tym dziale ,których i tak nie czytam ,tylko kasuje.
Jest dział (taki obszerny) "maszyny przemysłowe" ni w ząb mi się tam wypowiadać ,bo nie mam pojęcia o programowaniu tych maszyn i wszystkim co z nimi związane (no wiem że są
). Ale nowe tematy pojawiające się w tym dziale znowu muszę kasować z listy nieprzeczytanych.
Mógł bym jeszcze kilka takich przykładów podać ale myślę że wystarczą te dwa.
I tutaj moja propozycja aby przy każdym dziale wstawić kwadracik z możliwością postawienia weń zielonego "ptaszka" co oznaczało by ignorowanie całego działu. Lub w profilu stworzenie listy na której wybierało by się ignorowane działy.
Oczywiście opcje dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników forum.
Nie wiem czy takie coś jest wykonalne i czy się spodoba , dlatego pytam ,poddaje pod dyskusję. Jeżeli jest to wykonalne i zostało by zaakceptowane to prosił bym o uwzględnienie takiej zmiany ,przy okazji modyfikacji forum.
A jeżeli się rozpędziłem to proszę o sprowadzenie na ziemię
Pozdrawiam , Michał.
- Stały bywalec (min. 70)
Karne punkty za głópoty w odpowiedziach.
Czytając odpowiedzi na niektóre posty stwierdzam że odpowiadający odpowiadają w nich na nie zadane pytania, lub wypisują "głupie głupoty" zamiast konkretnych odpowiedzi. Proponuje za zaśmiecanie forum punkty karne. Przytoczę przykład:
pytanie-
"Witam. nadszedł czas pierwszego uruchomienia mojej maszyny, niestety zatrzymałem się na konfiguracji pinów w machu, silniki połączone są według tego schematu: konfiguracje macha przeprowadzam za pomocą instrukcji sponsora forum. krańcówki działają lecz silniki tak jakby "cykają"
Prosze o pomoc"
a oto odpowiedz:
"Nikt na forum nie jest jasnowidzem. Z informacji że nie działa, można wyciągnąć wniosek że nie działa. Nic poza tym.
Jeżeli masz wszystko podłączone prawidłowo, to zapewne nie poklikałeś właściwie w bombki na choince.
Ustawiałeś jakieś parametry, czy miałeś nadzieję że tak cudowny program jak Mach sam się domyśli co i gdzie jest podłączone ?
Takich jasnowidzących programów nie ma, nawet dużo lepsze od Macha domyślić się nie potrafią.
Ich wiedza kończy się na gniazdku LPT, co jest dalej, to TY musisz program poinformować."
Takich wypowiedzi chciałbym nie czytać.
pytanie-
Prosze o pomoc"
a oto odpowiedz:
sp7vtt
Re: Karne punkty
Narzekanie na "ojcowskie upomnienia" zamiast odpowiedzi zostawmy na boku.
To, że mamy różnorodność osobowości i różne sposoby dzielenia się wiedzą jest dużą wartością tego forum.
http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
