Pierwsza frezarka CNC
Robert Ziemann
Witam!
Proszę was o pomoc,potrzebuję spisu elektroniki potrzebnej do budowy frezarki CNC.Pole robocze jakie potrzebuje to 300x300x100,frezarki potrzebuje głównie do laminatów,aluminium,drewna.Prosiłbym o podanie najlepiej symboli danych podzespołów i jeśli to nie problem ceny.I jeszcze jedno jakiego oprogramowania będę potrzebował.Będzie to moja pierwsza frezarka więc proszę o wyrozumiałość.
adam Fx
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2nm-3x ... 87790.html program np. Mach3
[ Dodano: 2012-03-07, 00:11 ]
http://allegro.pl/sterownik-m543-silnik ... 99850.html możesz zakupić zestaw u naszego kolegi napiszesz -złoży podłączy dobierze co trzeba
oprawcafotografii
Robert Ziemann
Czyli taki zestaw jak podał adam Fx jest zły??oprawcafotografii pisze:A nie lepiej sterowniki i silniki 8Nm? Lepsze beda...
Robert - nie daj sie nabrac na takie propozycje.
Potrzebujesz silniki MAX 2Nm. Cale sterowanie kupisz za 700-800zl.
No i najwazniejsze - nie zaczynaj od kupowania kontrolera tylko
od zaprojektowania i zbudowania czesci mechanicznej maszyny.
q
I jeszcze takie pytanie czy opłaca się robić taką frezarkę o takim polu czy lepiej zrobić większą??Może podać ktoś jakieś plany?
A czy da rade zrobić na takiej frezarce np.zębatke?
Robert Ziemann
Rozmiary podałem w pierwszym poście i nie są to jakieś ścisłe wymiary że muszą być takie i takie, pytałem się po prostu was jakie wymiary są sensowne/praktyczne, zastosowanie maszyny nie będzie jakieś przemysłowe tylko głównie hobbystyczne tak żeby dorobić coś tam np do modelu.Raven pisze:
Nikt nie odpowie na pytanie czy coś można... skoro nie podałeś żadnych informacji (jaki materiał, jakie rozmiary)... o fakcie jakości wykonania maszynki już nawet nie wspominam.
oprawcafotografii
Obawiam sie, ze najpierw musisz sam wiedziec o co Ci chodzi
Jak sam nie wiesz do czego ma sluzyc maszyna, jakie mam miec wymiary etc
to nie licz na sensowna odpowiedz...
q
[ Dodano: 2012-03-07, 18:10 ]
q
q
Bedzie swietny, kupujRobert Ziemann pisze:Czyli taki zestaw jak podał adam Fx jest zły??...oprawcafotografii pisze:A nie lepiej sterowniki i silniki 8Nm? Lepsze beda...
q
q
Raven
Dla jednego 5x2m to będzie zbyt mało... inny będzie budował maszynkę 10x10x10cm i nie będzie pewny czy nie jest zbyt duża do jego potrzeb.
Na początku napisałeś:
Zanim zaczniesz planować maszynkę pomyśl co chciał byś na niej frezować, zrób listę wraz z wymiarami (np. kółka zębate średnica 60mm, grubość 10mm) i w oparciu o taką listę będziesz w stanie określić jakie potrzebujesz pole robocze.
Im większe tym bardziej uniwersalna maszyna, ale i koszta robią się dużo większe - a szkoda było by wkładać dużo kasy, pracy, wysiłku w maszynkę po to aby używać 10% obszaru roboczego.
Planów na forum znajdziesz masę - wszystkie są dokładnie planami na zagadnienie "chciał bym jakąś frezarkę" i chyba żadne z nich nie mają idealnie dokładnie wszystkiego.
Każdy robi pod swoje potrzeby, możliwości, umiejętności, co niestety w przypadku innej osoby może tylko służyć jako podpowiedź jak coś zrobić.
później zapytałeś:Pole robocze jakie potrzebuje to 300x300x100
Jeśli zębatka będzie zbyt duża - to oczywiście się nie da... jeśli maszyna będzie krzywa, to małej zębatki tez nie zrobisz... Jak wszystko prosto i rozmiarowo się mieści to pytanie z czego ma być ta zębatka...I jeszcze takie pytanie czy opłaca się robić taką frezarkę o takim polu czy lepiej zrobić większą??Może podać ktoś jakieś plany?
Robert Ziemann
Pole z początku które podałem to pole przykładowe,chciałem a zresztą nie będę już się rozpisywał sprawa wyjaśniona.Mam jeszcze takie pytanie co do tego zestawu który podał adam FX jak z jego trwałością?Chodzi mi oto czy nie będę go musiał po miesiącu wymienić
bo się zepsuje,spali itp.I na jaką dokładność obróbki mogę liczyć przy takim zestawie.
sajgon
Popsuć to można w parę sekund , źle połączysz , coś zewrzesz ,pssssyytt i już.Robert Ziemann pisze:Chodzi mi oto czy nie będę go musiał po miesiącu wymienićbo się zepsuje,spali itp.I na jaką dokładność obróbki mogę liczyć przy takim zestawie.
Jeżeli wszystko będzie prawidłowo połączone i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem to na pewno pochodzi dużo dłużej niż miesiąc , aczkolwiek wad produkcyjnych wykluczyć się nie da ,tzw. siła wyższa
Dokładność uzyskasz taką ,z jaką będzie wykonana konstrukcja maszyny i wszystkie mechaniczne elementy odpowiedzialne za przeniesienie napędu ,łożyskowania ,podpory ...
przykładowo:
Silniki mają 200 kroków /obrót ,co daje przy śrubie TR16/4 czyli o skoku 4mm następującą rozdzielczość:
1/1 4/200=0.02mm - bez mikro-kroku
1/10 4/2000=0.002mm - mikro-krok ustawiony na 10
max 1/128
piszę tutaj o rozdzielczości napędu (nie jest to dokładność) zastosowanie innego skoku śruby lub dołożenie przekładni (silnik/śruba) zmienia powyższe wartości.
Poczytaj troszkę forum , naprawdę będzie Ci łatwiej
Pozdrawiam , Michał.
