Gwinty calowe
Alfred
Gwinty calowe
Post napisał: Alfred » 18 wrz 2007, 08:23
Witam :)
Przepraszam za dosc banalne pytanie ale kiepski jestem w obrobce metali :(: jaki skok ma gwint oznaczony 3/8''-24?
Kombinuje ze 3/8'' to srednica, a 24 to 24 zwoje na cal, czyli skok ~1mm. Dobrze kombinuje?
Jeszcze jedno... co oznacza UNF za oznaczeniem gwintu?
Pozdrawiam,
Alfred
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 wrz 2007, 08:46
Witaj
UNF to gwinty drobnozwojne
Jak dobrze pamiętam to 14 zwoi na cal
a 24,5 to otwór pod gwint
Rozróżniamy jeszcze gwinty calowe- BSP UNC UNF G i Rp to musi też kolega określić
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Alfred
Post napisał: Alfred » 18 wrz 2007, 11:00
easy2002 pisze:Jak dobrze pamiętam to 14 zwoi na cal
To mowisz o gwincie 3/8''-24?? Jesli tak to mozesz wyjasnic skad te wartosci? Jak to sie oblicza?
Pozdrawiam,
Alfred
Aztek
Post napisał: Aztek » 18 wrz 2007, 11:11
3/8" 24 jest to standardowy gwint drobnozwojny calowy. Jego całkowite oznaczenie to
3/4-24 UNF. 3/4 to średnica (jak np M10) a 24 to ilość zwoi gwintu na długości 1".
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 wrz 2007, 11:25
Aztek pisze:3/8" 24 jest to standardowy gwint drobnozwojny calowy. Jego całkowite oznaczenie to
Zgadzam się z przedmówcą jeśli to UNF to tak będzie
Dlatego prosiłem kolegę o opisanie dokładne oznaczenia
Pyta kolega jak to obliczam od tego są normy katalogi producentów gwintowników :wink:
Alfred
Post napisał: Alfred » 18 wrz 2007, 11:26
Aztek pisze:Witam
O to mi chodzilo! Dzieki :)
Pozdrawiam,
Alfred
delorian
Post napisał: delorian » 07 mar 2012, 15:30
Śruby calowe UNC, UNF, BSW, BSF, można spokojnie dostać w Fabory, jeżeli nie ma od ręki to w przeciągu jednego dnia są w stanie sprowadzić, tyczy się to również gwintowników ręcznych maszynowych i innych tego typu elementów.
www.fabory.com
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 mar 2012, 18:29
delorian pisze:można spokojnie dostać w Fabory
Tanio to u nich nie jest :sad:
bob35
Post napisał: bob35 » 07 mar 2012, 20:44
Poszukaj na forum był program do wyliczania gwintów
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
amba
Post napisał: amba » 08 mar 2012, 11:47
a tak tylko jeszcze zapytam. bo wasnie mam trche otworkow do zrobienia 1/4 cala a u mnie na fanucu jest podprogram do gwintowania tylko trzeba podac skok i to w mm reszte juz sam dobiera tzn posuw. ktos sie orientuje jaki to moze byc skok? i jeszcze pytanko bo gwintuje na cnc pierwszy raz jakie dac obroty i czy gwint na 30 mm pojdzie? czy raczej wior zakleszczy i zlamie?
Wróć do „Obróbka metali”
