Czystość na halach
kasjo
Czystość na halach
Post napisał: kasjo » 07 mar 2012, 12:30
Zastanawia mnie jak to jest z czystością na halach u was w firmach. U mnie co jakiś czas muszę wyciągać i myć wszystkie napędy w maszynach.
Staram się co miesiąc wymieniać filtry powietrza w szafach sterowniczych ale w większości maszyn kratki z filtrami zostały wyłamane przez operatorów "bo maszyna się grzała"
Radiator w napędzie fanuca po paru miesiącach wygląda tak:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 mar 2012, 20:15
Heh owce są od tego.
l153k
Post napisał: l153k » 08 mar 2012, 20:55
na wycieczce po fabryce VW w Polkowicach widziałem fajny patent.
Wszystkie silniki miały kratki (no, te prostokątne otwory w obudowie do wentylacji) przykryte czymś w rodzaju waty (warstwa może 1cm gruba). Teraz już nie pamiętam jak to się nazywało, taka właściwie wato-gąbka ;)
Widać było które silniki miały nowe filtry (czyste), a na starych widać dokładnie którędy powietrze zasysa. Jak się dowiem co to za materiał to napiszę.
Ogólnie to czuję, że mam go gdzieś w domu ;)
adico79
Post napisał: adico79 » 11 mar 2012, 02:51
Całkiem nieźle się sprawdza włóknina do filtrów akwarystycznych
http://allegro.pl/wloknina-do-filtra-fl ... 98376.html
Czasem da się w dużych kawałkach kupić.
U mnie praktycznie codziennie powinienem odkurzyć pomieszczenie bo dużo pracuję szlifierką w drewnie. Teraz siedze na zwolnieniu i z nudów myślę nad bardzej szczelną obudową na kompa i sterownik bo jak ostatnio zajrzałem do skrzynki to sie trochę przeraziłem:) i może się jakiegoś stanowiska do szlifowania dorobię żeby nie siać pyłem po całym pomieszczeniu :???:
Tempel
Post napisał: Tempel » 11 mar 2012, 16:32
Podejrzewam że ta wato gąbka to była zwykła flizelina, którą można kupić w większości sklepach z różnymi tkaninami. U mnie na zakładzie również tego używamy do filtrów ale przy wentylatorach chłodzących komutatory we wrzecionach, bo w większości maszynach mamy szczelne szafy z zamkniętym obiegiem powietrza i klimatyzacją.
GSM
Post napisał: GSM » 11 mar 2012, 17:25
Kolego Tempel, miałeś zapewne na myśli watolinę, flizelina to usztywniacz krawiecki.
Pozdrawiam,
GSM
Wróć do „Na luzie”
