Nowy eduCAD 2.15 czyli Corel+CAD+HPGL+g-kody
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 paź 2006, 09:06
Panowie, będę się troszkę chwalił. Popełniłem program, jak w nagłówku. Od prawie 3 lat tworzę program hybrydowy "corelowsko-CADowski". Jest to taki CAD, w którym rysuje się jak w Corelu, a możliwości ma iście CADowskie. Ostatnio dodałem do niego eksport do HPGL (pliki PLT) oraz konwerter 2.5D do CNC (g-kodów) z możliwością ustawienia dowolnej głębokości dla każdego z 8 pisaków.
Program powstawał z myślą o szkołach zawodowych do nauki i wykonywnania rysynków technicznych, ale jego możliwości są sporo większe, a szkoły zwyczajnie nie mają pieniędzy, żeby go kupować. Tak więc postanowiłe sprzedawać go do celów komercyjnych. I wszędzie tam, gdzie używanie AutoCADa jest "strzelaniem z armaty do muchy" program eduCAD jest idealnym rozwiązaniem.
Program np. ma wbudowany wysokopoziomowy język skryptowy o składni Pascalowej do zautomatyzowania procesu rysowania. Ma wbudowany także super prosty i skuteczny mechanizm tworzenia własnych obiektów bibliotecznych.
Opis produktu na razie znajdziecie tu: http://www.allegro.pl/item132120656_edu ... ional.html
Wersja poprzednia (2.12) jest opisana tu: www.lynxsft.com.pl
Demo wersji 2.15 także będzie tam zamieszczone.
Proszę o uwagi, co się podoba, a co nie oraz jakie opcje chętnie widzielibyście w tym programie.
Interface programu.
Konwerter PLT na g-kody
numerek
Post napisał: numerek » 04 paź 2006, 09:34
ten program swego czasu przeglądałem i testowalem
i jak na mój gust jest fajnym programem i spokojnie mozna go używać zamiennie do innych cad'ów
jest cały po polsku
w wersji demo ma jedną wadę !
na co mi wersja demo aby zobaczy jak sie rysuje i co on potrafi skoro nie mozna zapisac rysunku ?nalezaloby się zastanowić nad zmiana ograniczenia wersji demo
na np czasowa -dajmy na to działa przez 10 dni i potem stop
wiem że to Twoja ciężka praca i daleki jestem od piracenia programu ale wierz mi że na nic mi wersja gdzie nie moge zapisac pracy i zweryfikować poprawności g-codu
niech ma jakies ograniczenia ale daj możliwość zapisu !
naprawdę po zapoznaniu sie z programem stwierdzam że jest to dobry program i cena korzystna ale zanim wydam coś koło 100 zl to chciałbym wiedziec napewno czy bedzie to dobry zakup
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 paź 2006, 11:09
Dzięki za pierwszy post. Tak pomyślę nad wersją czasową dema.
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 paź 2006, 11:15
A ja w końcu doczekałem się porządnego programu :)
Tak jak autor napisał, w moim wypadku autocad to za potężne narzędzie, wykorzystałbym niewiele jego możliwości dlatego jeszcze dzisiaj się zdecydowałem na zakup eduCAD do celów komercyjnych.
pozdrawiam i gratuluję porządnego programu!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 06 paź 2006, 15:26
czy w ktorejs z wersji programu istnieje mozliwosc konwersji pliku plt na dxf lub dwg??
chodzi mi o konwersje pliku uzyskanego w innym programie, ktory nie ma mozliwosci zapisywania jako dxf. plik plt jest dla moich zastosowan zupelnie nieprzydatny, stad tez taka potrzeba.
-nie, nie jesteś synu
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 paź 2006, 21:18
Tak, jest. To co w samym konwerterze widzisz w oknie podglądu (można wyłączyć ruchy jałowe G00) można zapisać zarówno do DXF, jak i do IGES. Np. Rhino 3D pięknie to potem czyta.
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 paź 2006, 09:37
Witam, mam takie pytanko co do tego programu, czy w tym programie uwzglednia się grubość freza?
skoti
Post napisał: skoti » 08 paź 2006, 11:29
Piotr Rakowski pisze: Proszę o uwagi, co się podoba, a co nie oraz jakie opcje chętnie widzielibyście w tym programie.
Wiec tak na początek powiem ze w pracy od kilku lat korzystam z Alphacam a od jakiegoś czasu uczę sie T-flex wiec mam pewne przyzwyczajenia :smile: Testowałem go krotko wiec pewne rzeczy może mi umkly.
Co mi sie podoba :
program nie bije po oczach fajerwerkami kolorów , czytelne ikony
szybko startuje
po polsku
i cena
Co bym dodal ?
Powiększanie - pomniejszanie na kołku z myszy .
Wychodzenie z funkcji na prawym klawiszu myszy .
Mocno by sie przydały podpowiedzi systemu tzn np: wybieram funkcje przesuń to prg powinien mi podpowiedzieć "wybierz element" następnie jak go zaznaczę "wskaz kierunek" itd . Nie koniecznie tak ale chodzi mi o idee .
System uchwytów : koniec elementu , środek elementu , centrum okręgu , przecięcie , stycznie do okręgu, prostopadle , równoległe .
Później jeszcze uzupełnię listę życzeń jeśli to pana interesuje :wink:
Adalber
Post napisał: Adalber » 08 paź 2006, 12:04
Wgrałem demo 2.12 ,jak dla mnie program jest wystarczający i dobrze się na nim pracuje.
Kiedy będzie dostępne demo 2.15 .
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 paź 2006, 17:01
Witam ponownie, zakupiłem Pana program wystawiony na allegro i mam jeszcze jedno pytanie które, może powinieniem zadać przed kupnem, jeśli nadal będzie pan udoskonalał ten program to czy bedą aktualizacje tego programu? :grin: czy trzeba będzie kupić nową wersje ? :cry:
