Chciałbym poznać zasadę działania wtryskarki sterowanej numerycznie, więc jeśli ktoś zna jakieś strony z opisami wtryskarek CNC lub zwykłych to niech poda linki, ogólnie ciekawi mnie jaka jest róźnica między wtryskarką a obrabiarką i ile czasu potrzeba żeby osoba znająca obsługę obrabiarki dobrze bsługiwałą wtryskarki
jak wygląda praca na wtryskarce, co taki operator robi ?
Wtryskarki CNC
yoyer
Znawca tematu nie jestem...
W ogole rozumiem, ze masz na mysli obrabiarke sterowana numerycznie do obrobki skrawaniem? Czy jaka?
Jezeli do obrobki skrawaniem to wyrob powstaje poprzez usuwanie kolejnych warstw materialu polfabrkatu - najczesciej jakiegos bloku, np. duzej "kostki" aluminium
Oczywiscie kolejne warstwy materialy sa usuwana poprzez odpowiedni ruch narzedzia... to chyba w takim skrocie...
Co do wtryskarki, to zasadniczo wtryskarka najbardziej rozpowszechniona jest w przetworstwie tworzyw sztucznych termoplastycznych; golnie zasada dziala wtryskarki jest taka, ze powoduje ona wtrysniecie, wtloczenie, okreslonej ilosci uplastycznionego tworzywa sztucznego do gniazda formy gdzie nastepnie tworzywo jest ostudzone poprzez uklad chlodzenia formy wtryskowej, w ten sposob powstaje wypraska odzwierciedlajaca jakis ksztalt gniazda formy... znowu tak w skrocie...
Sadze, ze praca przy wtryskarce moze byc rozna, zalezy jaki jest podzial rol w danej firmie. Moze byc osoba ktora ustawi caly proces od poczatku do konca i dodatkowo czuwa nad przebiegiem produkcji przy samej wtryskarke a moze byc tez taki przypadek, ze ktos wtryskarke ustawi a innyzawodnik tylko piluje i sobie patrzy jak wylatuja kawalki plastiku
Ale ogolenie wiaze sie to z poprawnym ustawieniem formy w "zawiasach" wtryskarki, podlaczeniem ukladu chlodzenia formy, mozliwe, ze innych elementow ruchomych formy. Dodatkowo ustawienie procesu wtrysku - temperatury, sila docisku, czas etc
Chyba wymaga to jakiegos doswiadczenia. Im nowsza wtryskarka tym bardziej jest ona zautomatyzowana i jest bardziej wydajan - ma np mozliwosc oszacowania kosztow wyrobu w ktore wchodzi m.in. koszt energii - ale z tego co wiem sa to wartosci przyblizone.
Ale ogolnie to sie nie znam
Hooah!
