Malutki stół podciśnieniowy ze śmieci
Witam. Chciałem pokazać Wam mój stół podciśnieniowy - wykonany "w jeden wieczór".
Wkurza mnie grawerowanej na laminatach grawerskich bo albo nierówno się układa na stole albo taśma dwustronna się odkleja - jakość spada totalnie. Zajrzałem do szuflady i patrze - trochę PCV spienionego 5mm i 3mm... Szybkie zdjęcie wymiarów, godzina rysowania w corelu, nakładam frez i jadę Wymiary stołu to: 150x380x40mm - podyktowane skrawkami pcv jakie miałem oraz dopasowaniem do wpustów w moim stole roboczym.
Ściany boczne, przednia, tylna, dół oraz blat zrobione są c PCV spienionego 5mm, 3 poprzeczki w środku z PCV spienionego 3mm. Dziurki mają 2mm średnicy i jest ich 1872
PCV kleiłem... Butaprenem - to miałem pod ręką - w środku i nazewnątrz łączenia uszczelniłem wikolem. Ścianka z rurką wzmocniona, a wstawiona rurka ma 25mm średnicy.
Oto kilka fotek z budowy:
A tutaj filmik z pracy:
Podłączałem do odkurzacza - ma on 4 prędkości - testy robione na najmniejszej. Przy zatkaniu wszystkich dziurek materiał jest naprawdę ciężko ruszyć. Powinno mi to bardzo pomóc przy grawerowaniu. Muszę jeszcze cały stół wyrównać - wezmę frez 6mm i przejadę go -0,05mm
Poszukuję jeszcze maty takiej aby położyć na pcv i nie niszczyć w przypadku frezowania przelotowego - wiecie gdzie mogę dostać?
Pozdrawiam!
UPDATE:
Wpadłem na pomysł by może jako pompe podciśnienia wykorzystać agregat lodówkowy i zwężkę Venturiego?
Niewiecie jaką matę wykorzystać do tego stołu?
Pozdrawiam!
UPDATE:
Używając agregat lodówkowy nie potrzebujesz zwężki bo sam agregat przetłacza przez siebie powietrze i na jednej rurce daje nadciśnienie a na drugiej podciśnienie. Trzeba jednak na stronę ssawną założyć jakiś filtr żeby do środka agregatu nie napchało się śmieci. Jest też inny problem. Sprężarka lodówki może wytworzyć spore ciśnienie (po stronie ssawnej podciśnienie), jednak wydajności zbyt dużej nie ma i jeżeli gdzieś po drodze będzie zasysane "fałszywe powietrze" czyli pojawi się nieszczelność to siła trzymania materiału przez stolik radykalnie spadnie. Realnie odkurzacza taki agregat nie dogoni pod względem sprawności.
Re: Malutki stół podciśnieniowy ze śmieci
Troche silniejsze podcisnienie ugnie ten stolik dosc mocno.
No i jak zdlawisz odkurzacz to sie szybko spali - raczej daj
na wyzsza moc i zrob jakis otwor przez ktory czesc powietrza bedzie
leciec do odkurzacza zeny mial chlodzenie.
Mate na stol sobie podaruj - mam, strata kasy.
Zrob sobie stol z wymiennymi blatami z MDF, bedziesz zadowolony.
Dobry stol mozna zrobic z MDFu 25mm. Najpierw robisz podstawe jak tu:
(boki i spod lakierujesz, zeby powietrze nie uciekalo)
Frezujesz rowki i planujesz miejsce na przylacze podcisnienia.
Potem przyklejasz plyte MDF 10mm i wiercisz otworki:
Mozna jeszcze miedzy otworkami wyfrezowac niewielkie V-rowki.
Na koniec kladziesz na wierzch plyte z MDF 3mm, zaklejasz jej boki
tasma klejaca i masz fajny stol. Gdy wierzchnia plyta sie zuzyje po
prostu wymieniasz na nowy kawalek i masz nowy stol Dziala.
q
q
O - wspaniały motyw z tym stołem z MDF - już myślałem nad wersją 2 stołu podciśnieniowego - mój ma pole robocze 40x60cm. Myślałem o tym
http://allegro.pl/40x60-cm-stol-podcisn ... 18722.html
ale na forum przeczytałem że stół nie jest sztywny i powichrowany i że blaszkę frezuje po jednej stronie na wylot a po drugiej nie dotyka - nie chcę tego bo właśnie takiego efektu chciałem uniknąć - uciążliwe jest w czasie grawerowania, gdzie pracuje z zagłębieniem -0,15mm.
Z obrazków wynika, że to czarne i białe tworzywo to PCV spienione (bo wygląda dokładnie tak jak z mojego stołu ) Tak też mi odpisali - że materiał to pcv i że stół sztywny i można golfem najechać i się nie połamie
Zienek - stolik faktycznie da się ugiąć palcem ale tzreba użyć bardzo dużo siły i to punktowo - testy z frezowaniem powinny pokazać ile jest wart .
Pomyślę nad MDFem - planowałem skopiować ten stół z aukcji w spienionym pcv (kanaliki) i plexi (płyta górna).
Są jakieś tanie sposoby na uzyskanie podciśnienia na mój stolik? (40x60cm)
Jest robota - jest pinonc
Tak - tani wentylator bocznokanalowybh91 pisze:...
Nie rob stolu z PCV bo to strata kasy IMHO.
Kup Lingofol 25mm na podstawe, na to plyte MDF 10mm
tak jak pokazalem (albo tez Lignofol). Jako plyta robocza
MDF 3mm i szafa gra
q
Czy tytuł wątku nie kłóci Ci się ze słowem "kup" ?oprawcafotografii pisze:Kup Lingofol 25mm na podstawe, na to plyte MDF 10mm
MDF 3mm i szafa gra
Spienione PVC to bardzo różne materiały, o bardzo różnych właściwościach.
Używałem płyt dobrego producenta i była spora różnica pomiędzy kolorowymi i białymi.
Kolorowa płyta 6mm była sztywniejsza i pewniejsza na złamanie od białej 10mm, a nazwa handlowa była ta sama.
Natomiast kiepska płyta klasy "budżet" nie jest ewidentnie materiałem konstrukcyjnym.
Dobry stół z PVC zrobisz w ten sposób, że kleisz wszystkie ścinki na płasko, jeden obok drugiego, tak żeby boki były szczelne, a środek jak się uda.
Potem frezujesz kanały i naklejasz na wierzch pełną płytę, możesz już pod ciśnieniem.
W sumie to efekt jest dość podobny do zdjęć zamieszczonych powyżej, tylko środek jest mniej estetyczny, ale przecież ani go nie widać, ani na pracę wpływu to nie ma.
Klej Cosmofen do PVC mają dość tanio na Allegro, ewentualnie nadaje się klej do rurek hydraulicznych.
To jest tzw. spawanie na zimno, urwiesz obok a spoina zostanie cała.
Butapren, silikon i inne cuda absolutnie się nie nadają.
Panowie - co do pomp próżniowych - ile jaka wydajnośc? co będzie grać z moim stołem (40x60cm). Znalazłem kilka linków - gdybyście mogli skomentować:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-z-man ... 40831.html
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-dwust ... 20472.html
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-wydaj ... 59948.html
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-riets ... 16054.html
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-1-sto ... 93015.html
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-vacum ... 44128.html
i tradycyjny wentylator:
http://allegro.pl/wentylator-boczno-kan ... 59937.html
U mnie max 40 minut za jednym zamachem musi chodzić - podsysana plexi by była i laminaty grawerskie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Mam mały problem ze swoim stołem.
Jakiś czas temu wykonałem go ze sklejki. Nawiercone z wierzchu otwory fi 6 dosyć dużo.
Do tego podłączony odkurzacz i zasysa aż miło. Jednak sprawa się komplikuję gdy chcę na wierzch położyć coś przepuszczalnego aby frezowanie "na wylot" nie niszczyło mi wierzchniej warstwy stolika. Stosuję sklejkę 3mm lub mdf 3mm i całość tak skutecznie się przysysa, że nie ma mowy o tym aby położyć coś na wierch do obróbki. Nie chcę w każdej takiej warstwie 3mm wiercić otwory, co stosujecie na wierch ?
