Zwiększanie przelotu uchwytu tokarskiego
robcio55
Posiadam w tokarce uchwyt tokarski 80mm chciałbym trochę zwiększyć przelot na 22mm i mam pytanie czy można a jeżeli tak to lepiej przewiercić czy przetoczyć orginalnie ma 16mm
sajgon
Nie wiem jak jest u Ciebie ,ale mnie się udało max 18mm na więcej nie pozwoliły łby śrub mocujące wewnętrzny pierścień.
Toczyłem normalnie wytaczakiem , tylko bez szczęk . Po całym zabiegu i tak go rozebrałem ,wyczyściłem ,działa jest ok.
Aha , tak na marginesie to nie powinno się tego robić
Pozdrawiam , Michał.
Musiałbyś kolego najpierw rozebrać uchwyt i sprawdzić czy wyda materiału w korpusie na takie powiększenie otworu wewnętrznego. Obawiam się że to trochę przydużo, i zostanie za cienka ścianka
może też kolidować z śrubkami pokrywy tylnej
chociaż konstrukcje różnych producentów mogą się trochę różnić, wiec lepiej rozebrać i pomierzyć.
Oczywiście roztaczamy jeśli już.
Ale lepiej i bardziej się przyda kiedy zastosujesz większy uchwyt (dotaczając wprzódy większy zabierak)
https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... 900,10.htm
panzmiasta
mariuszbroda
panzmiasta
pawulonken
Tak jak piszą koledzy wyżej zdejmij uchwyt odkręć ten dekielek z tyłu i zobacz ile tam masz materiału.
W swojej ld250 uchwyt 80 rozwierciłem na 20 mm tak żeby wałek 20 wchodził luźno, więcej nie dawałem bo przelot wrzeciona jest też 20mm.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
