ajk przecinać na tokarce
Witam!!!
Mam wielką prośbę dotyczącą przecinania na tokarce. Ogólnie pracuję na frezarkach tylko akurat wypadłataka sytuacja że musze przetoczyć wałek i go uciąć. Z toczeniem nie ma problemu. Przy ucinaniu nożem z iscara przy parametrach obroty 800 i posów 0,05 szło "nie fajnie". mółbyś mi napisać jakie dobrać parametry?? I w programie wykorzystałem G96 a coś mi się kojarzy że przy przecinaniu tej się nie stosuje. Przecianm wałek o średnicy 30mm ze stali St3. Wielkie dzięki za pomoc
A co to za książka ? Jakaś archaiczna może gdzie nie było jeszcze wynalazków typu przecinak składany (listwa z płytką i blok). Przecinałem ostatnio wałek fi 100 i niby takiego buca miałbym ciąć minimum 10mm szerokości przecinakiem ? Moja sztywna CU 502 chyba by tego nie zniosła
A ile zmarnowanego materiału na wióry
Takich rzeczy dowiedziałem się kiedyś od przedstawiciela handlowego rozpowszechniającego narzędzia do obróbki skrawaniem. Teoretycznie powinien on mieć największą wiedzę na temat produktów które sprzedaję
Co do listwy to może mieć ona zastosowanie również przy np. rowkowaniu a wtedy długi wysów może się przydać np omijając jakiś kołnierz na wałku
lub coś podobnego.
Nigdy nie miałem okazji przecinać fi100 na tokarce (wolałem użyć piły taśmowej
) ale wydaje mi się, że gdybyś wysunął listwę z płytką 3mm ok 50mm i zaczął ciąć to strasznie by skakała, dając grubsza podstawę mamy większą sztywność.
- Posty w temacie: 8
Wałka 30mm z St3 nożem nie da się przeciąć? Mocować możliwie krótko przy szczękach, jeśli mamy przeciąć kilka sztuk na raz to wystawić nie więcej jak z 8cm (ale im krócej tym lepiej). Nóż jeśli nie składany, to z dobrze wyprofilowanym kanałkiem na spływ wióra szerokości ~3mm, lub stalka wysunięta z oprawy tylko tyle ile to niezbędne do przecięcia, chłodziwo, obroty 500-600 i posuw ręczny (i bez szczypania się. Często przy przecinaniu materiał drży, bo operator "boi się" pokręcić większy posuw i wszystko wpada w rezonans) Jak nabierze wprawy to podkręci parametry.
Podstawowe pytanie : czy masz ustawioną stałą prędkość skrawania? Czyli, czy po komendzie G96 S70 zmieniają ci się obroty w zależności od średnicy? (S70 - prędkość skrawania 70m/min) -to znaczy wraz z malejącą średnica obroty powinny rosnąć od ok. 740/min dla ø30 do S max w pobliżu osi obrotu, aby zachować stałą prędkość skrawania. Inaczej płytka będzie ci siadała, bo płytki do przecinania powinny mieć trochę większy posuw wraz ze spadkiem Vc, oprócz tego pracują w wąskim zakresie Vc. G97 przełącza znowu S na obr/nim.(O ile coś mi się nie popieprzyło). Po za tym, czy wałek jest sztywno zamocowany, czy tokarka jest sztywna? Jeżeli tak, to wałek Φ30 możesz obcinać listwą 3 lub 4mm co masz dostępne - im bliżej uchwytu tym lepiej. Sprawdź też czy nóż pracuje w osi, jeżeli tak to przy przecinaniu czy planowaniu nie powinien ci zostawać żaden"cycek". W pobliżu osi obrotu płytki najszybciej się zużywają i występuje tam najwięcej problemów, jeżeli jest to możliwe najlepiej wywiercić sobie chociaż najmniejszy otwór, to ułatwia życie.
Jeżeli wpisałeś G96 S800 to sterowanie wyliczyło ci obroty Vc800m/min dla ø30, czyli ok. 8,5 tys w praktyce obr. max dla ustawień twojej tokarki i była kupa
12 lat pracowałem jako tokarz, w tym w produkcji części do skrzyń biegów dla POLMO Tczew, potem jako mistrz na obróbce skrawaniem, dawno to było co prawda, ale co nieco jeszcze pamiętam.
Oczywiście to na manualną, nie CNC, moja gapa, nie doczytałem, przepraszam kolegów..
CNC jeszcze wtedy były praktycznie w sferze fantasy..
