Tech-Mig LD550 CNC
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lut 2012, 14:32
Zanixi pisze:Tak mnie teraz tknęło, mam nakrętki kulowe, ile powinno być w nich kulek? Normalną sytuacją jest to, że nie jest ona pełna i kulki grzechoczą sobie radośnie w środku? (nie zdejmowana z tej plastikowej nasadki ułatwiającej montaż więc mają luz). Odsunąłem trochę tę plastikową tuleję, w środku brakuje pewniej ilości kulek, co to? Chińska oszczędność?
W nakrętce, co już ustaliliśmy w moim temacie masz trzy obiegi po 17 kulek. Normalne jest, że kilka zwojów jest pustych. Ważne by w miejscu gdzie masz obiegi był komplet. Wygląda to tak jak by w każdym obiegu brakowało po 1 kulce :)
Dziwi mnie jednak fakt, że coś u Ciebie grzechocze przy nakrętce wkręconej na śrubie...
Tutaj masz dokładniejsze informacje: LINK
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 27 lut 2012, 09:45
Może to przez to, że na sucho ;)
Schaublin 102-VM, poszukuję DTR'ki, ma ktoś może??
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 27 lut 2012, 12:53
Dziękuje,
http://ms-creativity-forum.forumprofi.d ... n-t31.html jeszcze taki ciekawy znalazłem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2012, 20:18
Zanixi pisze:Schaublin 102-VM, poszukuję DTR'ki, ma ktoś może??
A jaką chcesz: w pdf, djvu czy w jpg? I drugie pytanie: po polsku, po angielsku czy po rosyjsku?
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 27 lut 2012, 21:42
Kurcze, luksusem była by jakakolwiek. W pdf było by miło, po polsku najlepiej... Po angielsku też mogła by być. Rosyjskiego niestety nie znam.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lut 2012, 22:42
BYDGOST pisze:A jaką chcesz: w pdf, djvu czy w jpg? I drugie pytanie: po polsku, po angielsku czy po rosyjsku?
Normalny supermarket, co za czasy :shock:
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2012, 23:05
No to dostaniesz w pdf i po rosyjsku bo innej nie mam. Jest w niej za to dużo bardzo dobrych rysunków. Przyślij mi swój adres email, żebym mógł przysłać.
Zanixi
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: Zanixi » 05 mar 2012, 13:37
No to też pięknie:) znajdziemy tłumacza.
Dziękuję bardzo z góry, bardzo się przyda. W szczególności, że tokarkę rozebraliśmy na czynniki pierwsze, już widzę, jedno kółko brązowe do wymiany... I być może dowiem się, do czego służy dźwignia przy uchwycie (w sumie pod uchwytem od frontu obrabiarki).
Tak się w ogóle zastanawiam, niby schaublin 102 vm, no ale podstawa jakaś inna, znalazłem tylko jedno zdjęcie takiej dla porównania:
http://www.machineco.com/Lathe_Schaubli ... kP0227.htm
i
http://www.machineco.com/p0088_Schaubli ... 181250.htm
bądź
http://allegro.pl/tokarnia-tokarka-supe ... 34741.html
w sobotę porobię jakieś ciekawsze zdjęcia i z zewnątrz i wewnątrz, może coś razem wymyślimy. Różnice, poza stołem widać w szczególności w kształcie korpusu zaraz za wrzecionem...
[ Dodano: 2012-03-03, 15:50 ]
Troszkę odnowiona ;) Troszkę zdemontowana.
Widział ktoś kiedyś takie cudo? Co to za konkretnie model?
[ Dodano: 2012-03-05, 13:27 ]
Wciąż poszukuję dtr'ki, niestety kolega BYDGOST miał tylko do innego modelu :(. Pisałem już do anglików, czekam na odpowiedź...
Muszę w niej prawdopodobnie wymienić łożyska wrzeciona. Luz przy przyłożeniu czujnika do uchwytu/stożka 0,1mm. Dobrze tyle, że w środku są łożyska a nie jakieś panewki. Choć może wystarczy je tylko dociągnąć mocniej, zobaczymy, chyba wrzecionko pójdzie wpierw w drobny mak na części. Nie ma potem jakiś problemów z ustawianiem? Bo jeszcze mi się nie zdarzyło rozbierać wrzeciona...
Jak już będzie na chodzie, wreszcie będzie można skończyć to chińskie CNC ;)
mike217
#20
Post napisał: mike217 » 05 mar 2012, 17:15
Ja tam bym wolał panewki..
