Raczej nie chodzi o zgadzanie się a o możliwościIMPULS3 pisze:Chyba pierwszy raz nie zgadzamy się z kamar, w sprawie obróbki.![]()
Technologia produkcji wrzeciona
bob35
To jest banalnie proste
1 Toczysz zostawiasz naddatki pod szlifowanie na łożyskach i na stożku.
2 Na końcach robisz faski pod kły
3 Nawęglasz hartujesz
4 szlifujesz w kłach stałych pod łożyska
5 szlifujesz stożek centrując się do szlifowanych średnic
6 Pomiar stożka na szlifierce
Cała istota w tym ze stożek nie może mieć bicia . A z pomiarem stożka jest bardo prosty sposób zwykła suwmiarką i stożkiem kontrolnym zmierzysz nawet z dokładnością 0.01 poczytaj o tuszowaniu.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
skoczek
Jesteśmy pokojowo nastawieni więc bić nikogo nie będziemy, nawet jak wrzeciona nie zrobikamar pisze:To jest jeszcze prostrze -
1. Bierzesz kawałek materiału i robisz z niego wrzeciono bez bicia
Też przyłączam się do prośby Kolegi IMPULS3 by Kolega Bob35 rozszerzył swoją wypowiedź, zwłaszcza punkt 5:
-jak niby mam się centrować do średnic? za pomocą zegara? nie chce mi się wierzyć że tak to robią w warunkach produkcyjnych bo by na waciki nie zarobili ustawiając się pół godziny by wskazówka nie drgnęła; chyba że Kolega ma coś innego na myśli?.
Punkt 6 też jest ciekawy, bo ustawianie kąta tworzącej stożka za pomocą tuszu traserskiego ja wiem jak zrobić, ale nie rozumiem jak suwmiarką i stożkiem kontrolnym mam to zmierzyć.
Będę wdzięczny za bardziej obszerną wypowiedź bo dla mnie nie jest to banalne.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
bob35
Kolego Skoczek właśnie że za pomocą czujnika zegarowego i trwa to tylko 3-4 klepnięcia młoteczkiem miedzianym gdzieś około 10-15 sekund. Oczywiście dla szlifierz fachowca. Co do 6 punktu np mamy do zrobienia stożek w otworze np: 1/10 musimy dorobić do tego sprawdzian . Poprzez tuszowanie sprawdzamy tylko sam kont a średnicę to jak znasz wymiary sprawdzianu to przy tej zbieżności 0.01 setka na średnicy sprawdzian wejdzie 0.1 proste
ZiG
To raczej głębokościomierzem mikrometrycznym dokładny wymiar średnicy się uzyskuje pasując sprawdzian. Suwmiarką to można mierzyć przy pasowaniu otworu stożkowego w kole pasowym
[ Dodano: 2012-02-26, 23:54 ]
Wydaje mi się, że w warunkach produkcyjnych szczęki są zataczane pod konkretną powierzchnię wrzeciona za która się ów wrzeciono w nich mocuje. Wtedy jak kolega napisał wyżej dla doświadczonego szlifierza wystarczy kilka ruchów by czujnik nie wykazywał bicia.skoczek pisze: nie chce mi się wierzyć że tak to robią w warunkach produkcyjnych bo by na waciki nie zarobili ustawiając się pół godziny by wskazówka nie drgnęła; chyba że Kolega ma coś innego na myśli?.
wieslawbarek
mike217
Na surówce wytoczonej z naddatkami, wykonuję się gniazdo stożka, cała obróbka dalsza jest potem na kłach, i już według tego stożka cała reszta leci prosto. Szlifowanie po obróbce C też jest na kłach, a szlifowanie gniazda najlepiej wykonać już na gotowym wrzecionie, tam gdzie się będzie kręciło. Tak wykonał nam wrzeciono metron z torunia i jest perfekt. Jaki jest centrowania stożka do baz łożysk jak można wykorzystać stożek, żeby to bazy leciały zgodnie z nim.
